Vectra -98 1.6 ecotech ILMASTOINTI -Vika selvinnyt-
Hunni
Viesti Kirjoittaja Hunni »
Eli ostin tuommosen vekun ja siinä on manuaali ilmastointi joka ei puhu mitään kun nappia painaa.
Nyt olisinkin kyselly että onko kellään ideaa mikä siinä on?
Kompurakaan ei ilmeisesti lähde edes pyörimään, kun ei kierrokset laske eikä konehuoneesta kuulu minkäänlaista meteliä kun ilmastoinnin kytkee.
Voiko sillon olla kompura sökö?
Tosin naapuri puhu, että jotkut kompurat ei lähde pyörimään jos ei ole kaasut tallella.
Itsellä tämä on ensimmäinen auto jossa on ilmastointi, joten tietämys on vähäistä.
Ei tarvi olla iso vika kun se on päässä.
Opel Omega A Caravan 3.0 12V VM.-89 RIP
Opel Vectra 1.6 16v EcoTech VM.-98
ilepohh
Re: Vectra -98 1.6 ecotech ILMASTOINTI
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Syttyykö nappiin valo? Käsittääkseni näissä b-vectroissa jonkusortin tyyppivika, että ilmastointi ei kestä. Itellä nyt pelaa mut eipä paljoo haittais vaikka lasahtaiski 8)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti on aineet vuotaneet pihalle ilmastoinnista, kun ei suostu kompura napista käynnistymään.
Milloin olet kyseisen auton ostanut ?? Milloin huomasit kyseisen vian... siis kuinka kauan ostamisesta ??
Jos ostit autoliikkeestä , niin kannattaa sitten ottaa yhteyttä auton myyneeseen liikkeeseen.
Hunni
Ostin auton perjantaina 26.6 eikä ilmastointi toiminut ostotilanteessakaan. Nappiin kyllä syttyy valo mutta kompura ei ilmeisesti lähde pyörimään. Auto on ostettu yksityiseltä.
Olisko se vika kumminkin ennemmin kompurassa? Eihän siellä tietysti kaasujakaan enää ole.
Kompuran johtimet ja liitin kannattaa tarkistaa, samoin kuin magneettikytkimen liitin ja johtimet. Noissa on ollut vikaa...
Jos en väärin muista, niin ilman aineita ei valo syty... toki saattaa olla poikkeuksiakin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aineet vähissä?Kokeile pihahtaako neulaventtiilistä vaikka ruuvarilla.Jos ei pihahda on reikä jossain,jos on painetta niin järjestelmä voi olla vajaa.Painetesti typellä ilmastointeja korjaavassa pajassa,jos menet suoraan täyttöön voi nesteet tulla jo pian ulos jos iso vuoto.
Kompuraa käsin pyörittämällä voi todeta onko leikannut kiinni,muista kuitenkin että siimapyörällä vapaakytkin,pyöritä kompuraa ulkokehältä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kompura tuskin on sökö, aineet vähissä jolloin turvakytkin estää kompuran kytkeytymisen "kuiviltaan"
Täytöllä lähtee todennäköisesti pyörimään.
Ja nappiin syttyy valo, vaikka ei aineita olisikaan.
Jos autolla on ajettu paljon, niin aineiden karkaamisen syynä voi olla kompuran akselin tiivisteen kuluminen. Uutta tiivistettä ei tietenkään saa, vaan on ostettava kokonaan uusi kompura.
Mikäli kompuran akselitiiviste ei vuoda, niin sitten aineet voi vuotaa pihalle jäähdyttäjän alareunassa olevista paineentunnistimista. (2kpl)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo, kompuran akselistefa vuosi mullakin, ja paineputken letkuprässäys.
Mutta uutta kompuraa ei kannata hakea Opelilta. On ihan yleismallin kompura, saa ihan tarvikeliikkeesta Hella-Behr tehdaskorjattuna. Hintaa oli 2v sitten 490€ kun Opelilla maksoi tehdaskorjaatu 750€...
jjvirtan
Ja mulla on ylimääräisenä vectra uusi alkuperäiskompura 250e.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Hunni
kiitoksia erittäin hyvistä neuvoista ja tiedoista! Erityisesti tieto siitä että kompura ei lähde pyörimään jos ei aineita ole järjestelmässä, oli erittäin tärkeä! Luulisin että näillä jo pärjään ainakin jonkun matkaa! =)
Täytyypi laittaa tietoa tänne kun jossain vaiheessa saan vian selville ja korjattua.
Hyvää kesää kaikille!
Hunni
Molskis!
Käytin vecun tänään ilmastoinnin huollossa ja ilmastoinnissa ei ollut mitään vikaa.
Laittoivat täyttöletkut kiinni ja järjestelmä täytettiin.
Ilmastoinnissa oli siis vain aineiden puutostila. =)
Vuotojakaan laitteet eivät havainneet.
On se vaan mukava kun on autossa viileää.
Kiitos vielä kaikille jotka antoivat vinkkiä ja vihjeitä!
jjvirtan
Re: Vectra -98 1.6 ecotech ILMASTOINTI -Vika selvinnyt-
En haluaisi olla ilonpilaaja mutta nuo "huoltamotason" täyttölaitteet eivät havaitse vuotoja :( :(
Yleensä se menee näin->järjestelmä täytetään ja kuukauden päästä se on jo tyhjä!
Toivotaan vaan että sulla oli järjestelmä mennyt tyhjäksi "vanhuttaan" joka kai voi tapahtua jo 5 vuodessa,no jo tänä kesänä näät sen heikkeneekö ilmastoinnin teho.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Hunni
Juu toivotaan että järjestelmä pysyy täytenä.
Se vehje millä se täytettiin, tarkisti järjestelmän vuodot joita se ei havainnut. Tosin laitteen kunnollisuudesta en tiedä onko kuinka tarkka.
Ja se paikka missä kävin on metsäkoneiden huolto/korjausliike.
