Zafira 1,8 2001
tsafira18
Zafira 1,8 2001
Moro, Tuli tänään siirryttyä Ooppelin omistajaks ja ei aivan mahtava fiilis oo, Eli alako palamaan varootusvalo mittaristos, ohjekirjan mukaan se on pakokaasuvarotusvalo.. Eli kysynki et mikä on liikkeen vastuu tämän vian hoitamises? eli tosiaan oon tänään päivällä auton ostanu.
Re: Zafira 1,8 2001
Vähintään puoli vuotta on muistaakseni kuluttajasuojan mukainen virhevastuu/takuu. Kyllä liikkeen on syytä korjata vika.
tsafira18
Re: Zafira 1,8 2001
Niin lisätään vielä et ilmastointi ei tunnu pelaavan, kompura kyllä lähtee pyörimään mutta ei paljo kylymää ilmaa pukkaa.
Re: Zafira 1,8 2001
Jos kompura käynnistyy, niin todennäköisesti ei ole ainakaan kylmäaineet hävinneet. Edelleen noiden vikojen kanssa takaisin liikkeeseen. Ovat velvollisia korjaamaan.
tsafira18
Re: Zafira 1,8 2001
No niin, ilmastointi saatiin pelaamaan. oli aineet vähis, ja se vikavaloki sammu samalla mut sitte taas sytty. No nyt ainaki pelaa AC
Re: Zafira 1,8 2001
Ilmeisesti oli sitten sen verran vähän, ettei jäähdyttänyt, mutta kuitenkin riittävästi, että painetta muodostui tai sitten matalan paineen painekytkin ei toimi oikein.
Kannattaa sinne liikeeseen mennä asioimaan sen vikakoodin vuoksi. Koodit saa tosin itsekin luettua... muistaakseni noin uudessa pitäis onnistua painamalla kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle.
tsafira18
Re: Zafira 1,8 2001
Kylmäainetta oli jäljellä 90g, ja täytenä menee 700g. Kokeelin tuota polkimet pohjas hommaa, alko vilkkumaan merkkivalo missä on auton päällä jakari. Oppelin huollos käyty lukemas vikakoodit; P0170, P0100, P0301. Eli ilmamassamittarista, laihaseos ja sytytyskatkoja.
Valo välillä on sammuksis joten seurataan tilannetta ja painetaan kaasua.
