Zafira
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
tuleeko putken päästä savut pihalle kunnolla vai tuhiseeko välistä,jos pönttö ois vaikka tukkeutumassa.is69 kirjoitti:Zafira 99 1.6 puutuu kiihdytettäessä.Muuten toimii normaalisti.![]()
Kadett köntys ja "Tyttö" .
is69
Re: Zafira
Niin ei ole tukossa .Savut tulee ulos kunnolla.
is69
Re: Zafira
Olisiko vika pensa suodatimessa,onko vaikea vaihtaa ise.
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
Jos vika selkeesti tulee esiin kun kiihdyttää täyskaasulla,eli vaatii kaikki mahollisen aineen pumpulta ,ja jossain kohtaa jää vaan junnaamaan eikä kiihdy.,niin bensansaantiin sit viittais.suodatinkin voi tehä jos kovin tukkonen.pumppukin voi olla tehoton.jako?is69 kirjoitti:Olisiko vika pensa suodatimessa,onko vaikea vaihtaa ise.![]()
is69
Re: Zafira
Mite suodatimen vaihto on hankala.Pysyykö pessat ....... niin että tuu tulvaa.
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
Mulle sopivaa tekstiä,mut lievää tulkinta vaikeutta siltiis69 kirjoitti:Mite suodatimen vaihto on hankala.Pysyykö pessat ....... niin että tuu tulvaa.![]()
yleensä pikavaihtona onnistuu,mut en o tosta saletti oliko pikaliittimillä.
kannattaa varata aina kuitenkin sulku mahollisuus kun valuttaa kyllä mielellään uloskin.
is69
Re: Zafira
pitää vissiin viedä huoltoon,mutta ei merkki.KIITOS
is69
Re: Zafira
Kysyn vielä jos vika on pensapumpussa. niin missä se pumppu on.
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
Tankissa taitaa olla,en varma.is69 kirjoitti:Kysyn vielä jos vika on pensapumpussa. niin missä se pumppu on.![]()
is69
Re: Zafira
Tulipa se pensasuodatin vaihdettua ei toimi.Mite oli sytytys modeemi,tulpat ole vaihtanut.
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
ei toimi olenkaan vai tehoton edelleen.is69 kirjoitti:Tulipa se pensasuodatin vaihdettua ei toimi.Mite oli sytytys modeemi,tulpat ole vaihtanut.![]()
ilman saanti tietysti tärkeä eli suodatin puhdas ainakin.käykö mootori tasasesti paikallaan,kun koitat pitää hetken vaikka joka tuhannen kohalla paikallaan,vaikka 5000 asti.
ja kiihtyykö moottori paikallaan normaalisti kun painat nopeasti kaasun pohjaan asti.?
sytytyksen ohjaa boxi anturi tiedoilla.Ootko sen jaon tarkastanut tai hihnaa vaihettu milloin.
is69
Re: Zafira
Jako ok. ilmansuodati uusi, mootori ei käyi tasasesti kun käy tyjäkäynttiä,mutta ajon aikana kun kiihdyttää puutuu ei vedä.Mutta paikallaan ei niin paha mutta huomaa eron toimivaasee koneesee.Hihna ok vaihto edessä 2010
terokimmo
- in memoriam
Re: Zafira
pensapumpun rele yks mahollinen aiheuttaja.is69 kirjoitti:Jako ok. ilmansuodati uusi, mootori ei käyi tasasesti kun käy tyjäkäynttiä,mutta ajon aikana kun kiihdyttää puutuu ei vedä.Mutta paikallaan ei niin paha mutta huomaa eron toimivaasee koneesee.Hihna ok vaihto edessä 2010
