Eli A-Vectra (-89) tekniikan vaihto C20xe (-90) nykii kun päästää kaasun. Kierrokset tulevat alle 2000rpm niin alkaa huomattava nykiminen joka kestää sen n,5 sekunttia. Nykiminen tapahtuu vaihteella kun vaihteella. Tulpanjohdot on viime lokakuussa ostetut Boschin tulpanjohdot joten en usko että vika niissä on mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja tulpat on Boschin 4kärkiset jotka eivät ole kuin max 5kk vanhat. Yksi alipaine letku on tulpattu pultilla ja sen paikasta ei ole tietoa mihin se kuuluisi, letku tulee kaasuläppä kotelolta ja tulee jonkin matkaa kannen kuskin puoleiseen päähän ja sitten se on tulpattu.
Nykiminenhän ei ajoa haittaa mutta on lähinnä ärsyttävää. Ja en nykimistiä muuten ole huomannut paitsi moottorijarrutuksella ja alhaisilla kierroksilla.
C20xe nykii moottorijarrutuksella.
Saintiel
Undertaker
Re: C20xe nykii moottorijarrutuksella.
Ihan pakko kysyä että mistä tuo kone on hommattu?
Itselläni kadetissa 20xe kone nytkytti kun päästi moottorijarrulle ja sille en koskaan mitään korjausta löytänyt vaikka pari kertaa lohkokin vaihettiin eli aika palasina kone käytettiin.
Mietin vaan että tästä kadetista on nykyinen omistaja laittanut näköjään koneen kiertoon ja ajattelin että olisiko päätynyt sinulle
Vaikkakin tuskin on ainut 20xe joka tekee tuota
_Jape_
vikana voisi olla vuoto kaasuläppä-ilmanputsari välillä..ja noi vapaavirtaus suotimet tykkää aiheuttaa tollasta.
se tukittu letku varmaankin letku joka menee sinne säiliöön joka on/on ollut lokarin sisällä.. ei haittaa tukkiminen mitään.
Superdiileri.
Saintiel
Kone laitettu vectran keulille joskus 2000 luvun alkupuolella että?Undertaker kirjoitti:Ihan pakko kysyä että mistä tuo kone on hommattu?
Ja ei paskasti veikattu että on vapaavirtaussuodatin
Undertaker
Ei oo sama kone sit. Kun minun kadetin kone on otettu kiertoon ilmeisesti viimeisen vuoden kahden sisällä.Saintiel kirjoitti:Kone laitettu vectran keulille joskus 2000 luvun alkupuolella että?Undertaker kirjoitti:Ihan pakko kysyä että mistä tuo kone on hommattu?
Ja ei paskasti veikattu että on vapaavirtaussuodatinKokeillaan sen pois laittoo.
Veikkaanpa, että ongelma poistuuSaintiel kirjoitti:Ja ei paskasti veikattu että on vapaavirtaussuodatinKokeillaan sen pois laittoo.
Itsellä hetken oli raidHP:n kartioputsari ja moottorijarrutuksella oli kyllä sellaista kengurubensaa, ettei mitään rajaa
