Omega B mv6-94 abs+tc ohjauyksikön vaihto?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Eli ongelma seuraavanlainen, vaihdoin abs:än ja tc:n ohjain yksikön pumppuun ja käynnistäessä auton
abs-valo sammuu ja tc jää palamaan, kun muutaman metrin liikkuu syttyy abs valokin?
ohjainkortti saman numeronsarjan omaavasta pumpusta kuin alkuperäinenkin ja ollut kiinni samanvuotisessa mv6:ssa tosin se ollut automaatilla ja omani on manuaali heräsikin kysymys tarvisko tuo ohjausyksikkö käydä ohjelmoituttamassa uudelleen? vai pitäisikö sen toimia suorilla? kellään kokemusta?
vai mikä tuossa mättää? nimimerkillä auto leimattava 13.7 mennessä :lollis:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Re: Omega B mv6-94 abs+tc ohjauyksikön vaihto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tekikö se sillä vanhalla yksiköllä saman vai minkä takia vaihdoit?
zoomer
kadett90 kirjoitti:Tekikö se sillä vanhalla yksiköllä saman vai minkä takia vaihdoit?
vanhalla sytytti molemmat valot palamaan jatkuvasti heti käynnistyksessä ja käytin diagnoosissa niin solenoidiventtiilin virtapiirin rele vikana...sillä tuon kortin vaihdoin
Saab 9-3 2.0T -99
Tuosta omastani katsoin niin siellä oli variant code AT X30XE.Voipi hyvin olla mahdollista että manuaalissa on eri softa.Ei oo yhtään sellasta autoo täs kylällä et voi tarkistaa et onko näin :D
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Pitää käydä ohjelmoimassa uudelleen. Ainakin mun tapauksessa teki samaa kun vaihdoin manuaali-askin automaatin tilalle. Ohjelmoinnin jälkeen toimii oikein.
zoomer
Kiitoksia! metro autoon siis :thumbsup: kunhan nuo nyt ensin saa nuo peuravauriot korjattua niin sitten leimalle :worship:
Saab 9-3 2.0T -99
