B Omegan verhoilu irti?
shakaali91
Miten saa -94 vuojen omegasta sen "verhoilun" irti mikä on siellä katossa missä on sisävalot jne?
Koitin sievästi vääntää irti mutta tuntuu että ennemmin se muovi menee rikki ku irtoaa siitä.
Putikka
Re: B Omegan verhoilu irti?
Kampea ensin se valohässäkkä varovasti vaikka talttapäämeisselillä irti. Siinä on ihan hahlo johon ruuvarin saa. Alta löytyy muistaakseni kaksi ruuvia, joilla se muovi on kiinni. Sen muovin takaosa menee vielä osittain kattopahvin molemmin puolin, joten kannattaa liu'uttaa sitä muovia eteenpäin, ja varoa ettei ne kiinnikkeet mene rikki. Jos on kattoluukku, niin se nappi lähtee irti vetämällä alaspäin.
