calibran kylkilistojen iroitus ja kiinitys
N3ON
pitäs vetää maalit noihin listoihin niin lähteekö noi ehjänä irti ja miten takasin laitto puskureissa on ainakin nuo veemäiset klipsit ku kerran ottaa pois niin takas ei saa
N3ON
Re: calibran kylkilistojen iroitus ja kiinitys???
up and go.... nii onko tietoo vai maalarillekko kaikki on nuo jättäny....
Listat lähtee kyllä ehjänä, mutta kannattaa käydä marmoritiskiltä hakemassa valmiiksi uusia kiinnikkeitä.
Enemmän kuin todennäköistä, että ainakin osa hajoaa.
Muistaakseni listat lähtee ihan vetämällä jompaan kumpaan suuntaan ja kiinnikkeet jäävät kylkeen kiinni.
Ihan hyvinhän nuo puskurien listat takaisin saa. Niitten irroitus ja asennus vaan on järkevintä tehdä puskurit irroitettuna.
Josset jaksa irroitella, niin teippaa ympäristö huolella ja maalaa paikallaan.
