Eli äsken juuri "takuuvarma" kulkija jätti tielle.
Vikakoodia 25 paukuttaa eli injector low voltage.
On 1-pisteruisku ja GM-Multech.
Mutta onko kyseessä juuri tuo vika vai esim.bensapumpun rele...oireiden perusteella bensa loppui...mutta mittarin mukaan ei.
En ole vielä jaksanut paskaa tutkia, kun sen kotiin työntämisessä oli tarpeeksi hommaa tälle päivälle.
Ei vaan jaksaisi taas hakea osia turhanpäiten, jos vika tosiaan onkin muualla, kuin vikadiagnostiikan määrittelemässä paikassa.
Eli jos jollakulla sama vika jo korjattuna, niin olisi kiva tietää mikä se oikeasti oli.
Astra c16nz vikakoodi 25
Spikey
vartsu
Re: Astra c16nz vikakoodi 25
Onkos kellään tietoa mikä oli ratkaisu tähän koodiin / mitä missä milloin.
Itsellä teki ihan saman, kone sammui kuin bensa olisi loppu ja nyt ei lähde käyntiin sitten millään.
Koneena tosin 1.8 8v yksipiste ruutta.
Tarkastettuja kohtia:
-Kipinää tuntuu saavan seurattu puolalta tulpille
-Bensaakin taitaa saada? ainakin välillä haju hieman tuntuu...
Joskus hieman yskähtelee siinä kaikki
Ideoita kaivataan!
Ideoita kaivataan!
Spikey
Tuikkaa lisää bensaa tankkiin ja vaihda suodatin.
En keksinyt mitään muuta syytä kun bensanpaineen tippuminen(mahdollinen alipaine tankissa?)
Puhdistin myös suuttimen....ja puhalsin b-linjat ja tankin huohottimen letkun.
Nyt toiminut jälleen ongelmitta.
vartsu
Joo, sain tuon käyntiin
Putsailin tulpat ja säätelin kärkivälit tuskin nuo vaikutti mutta sen jälkeen lähti käyntiin.
Nyt tuntuu vaan että käy rikkaalla, ei vikakoodeja.
Jatketaan tutkimista...
