Astra röpöttää
klemo49
Astra röpöttää
Viesti Kirjoittaja klemo49 »
Kyselisin neuvoja astran käyntihäiriöön, moottori 1,6 8v nelipisteruisku vm 94.Käy kylmänä melko hyvin mut kun kone lämpiää alkaa röpöttään, niin kuin saisi liikaa bensaa ja ajaessa nykii. Olisiko puolayksikkö sökö ?
Re: Astra röpöttää
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista moottorin (ruiskun) lämpötila-anturi.
klemo49
Re: Astra röpöttää
Onko se anturi siinä kaasuläppäkotelon päässä.
Re: Astra röpöttää
Olikohan se nyt puolan vieressä (alla?) sellanen sininen liitin.
klemo49
Re: Astra röpöttää
Kokeilin sillai et nappasin johdon irti mutta kävi vielä huonommin.? Että tidä nyt sitten onko se anturi ok.
Wesku79
Re: Astra röpöttää
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kyllä se puolayksikkökin voi olla sökö, mitä itsekin epäilit. Puolassa on 2 käämiä. Jos niistä toinen lyö läpi, niin pimenee 2 sylinteriä kerrallaan.
Astra-F MV6 -94
Re: Astra röpöttää
klemo49 kirjoitti:Kokeilin sillai et nappasin johdon irti mutta kävi vielä huonommin.? Että tidä nyt sitten onko se anturi ok.
Kun nappaa johdon irti niin boxi luulee että on 40 astetta pakkasta.Et voi käydäkkin vähä huonommin.
Mittaa siitä anturista resistanssi lämpimällä koneella.
klemo49
Re: Astra röpöttää
Vaihdoin moottorin lämpötilaanturin ja lähdin kokeileen niin kilometrin jälkeen auto sammui. Hinattua auton pihaan huomasin et bensapumppu ei pidä ääntä eikä virtaa tule pumpulle eikä sulakkeelle, että oliskohan rele mennyt tai ?.
Missähän se mahdollinen rele on.
