1.7dti öljypumppu
arska_69
1.7dti öljypumppu
löytyiskö keltään 2001 1.7 dti.n öljypumppua?irtosi käyttöp. vauhdissa ja pilasi roottorin akselin ja hammaspyörän.gm.ltä ei enää löydy kyseistä akselia tällä moottorinumerolla tehtyyn koneeseen!!!pyörä löytyy.
FullMetal
Re: 1.7dti öljypumppu
osta se ratas ja hitsaa siihen entiseen akseliin uusi kiila jos ei muuten onnistu. mustaa rautaahan se on niin helppo homma hitsailla.
toisekseen epäilen että tuota akselia ei muka saisi.
arska_69
tehty 3 erilaista roottoria tähän moottoriin.moottorinumeron mukaan tilasivat deltassa ja tuli gm.ltä ettei enää saatavilla eikä kokonaista pumppuakaan.tilasivat seuraavan mallin ja jos se ei käy niin kai se on hitsattava se uus pyörä kiinni.onneks ei kerenny hihna hyppäämään ja tekemään tuhoa.
FullMetal
en tiedä voiko sitä pyörää hitsata kun se on semmoista harmaata rautaa, liekkö jotain seosmetallia.
niissä ruukaa olla aika onneton se kiila / lovi ja jos mutteri vähän löystyy niin ei mene kauaa kun se ratas suttaa siinä öljypumpun akselilla.
aika outoa sinänsä että 01 vuotiseen autoon ei saa osia. luulin että c kadetit alkaa olla semmoista vuosimallia joihin ei enää osia saa merkkiliikkeen tiskiltä
arska_69
sen näkee ensviikolla käykö se tilattu akseli.mikälie gm vastuu jos todella 8 vuotta "vanhaan" ei ole enää osia saatavana?
Delco Romu
Mulla olisi uusi käyttämätön hihnapyörä mikäli se on pyöreähampaisella hihnalla, löytyy myös käytetty roottori mutta se ei taida käydä siihen koska se on vaparista ja turbokoneissa se on vähän leveämpi (kts. kuva). Lisäksi löytyy uusi alkuperäinen hihna. Osat ovat mulle täysin ylimääräisiä joten saisit ne sopivaan hintaan, laita yv:tä jos kiinnostaa
http://picasaweb.google.com/Fergyfan/Op ... directlink
arska_69
eipä käynyt se roottori mut oli varaosissa toinen kaveri ja rupes selvittää asiaa.kas kummaa nyt löytyykin kokonaisia pumppuja vaikka kuinpaljon!!
Delco Romu
Taitaa vaan olla Suomessa aika kallis tuo pumppu, itse tilasin Englannista ja se tuli postikuluineen maksamaan 100e Suomessa olisi maksanut 280e. Alla olevassa linkissä taitaa olla sama myyjä jolta mäkin ostin.
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-1-7-DIES ... 7C294%3A50
