C-Vectra takapyörälaakerit
jp64
Viesti Kirjoittaja jp64 »
Olisiko jollain kokemusta takapyöränlaakerin vaihdosta? Kohtuullisen arvokas tuntuu olevan, tulee vissiin koko napoineen?
Tiedosta kiitollisena odotellaan kokemuksia...
Jartsi
Re: C-Vectra takapyörälaakerit
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Vaihdosta ei ole kokemuksia, mutta tulee napoineen päivineen.
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Ei paha vaihtaa, pyörä irti, jarrusatula irti, levy irti, napa koko pakettina 4 pultilla kiinni, keskellä abs-johto pikakiinnikkeellä. meni suunnileen 1,5 tuntia, tarttee vaan torx-hylsyjä et saa navan ja jarrulevyn irti.
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
jp64
Kiitokset vinkeistä.. Tulee tosiaan napoineen kuten myös etupyöränlaakeri -04:een asti, Kiinni 4 pultilla... torxs hylsyjä olisi kiva olla vaihtotyössä mutta näkyy aukeavan tavallisillakin.. työhän menee 1-2 tuntia. Helppo homma.... Edullisimmin saa Motonet etu 99e ja taka 149e.. muualla ainakin minulla olivat huomattavasti kalliimmat.
