Xenon valon vaihto omegaan
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Yritin vaihtaa palanutta xenonia, mutta enhän saanut koko liitintä pois.. Kuuluuko se irrota ihan vetämällä vai onko siinä joku lukitus mikä pitää ensin avata?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
_pexxi_
Re: Xenon valon vaihto omegaan
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Oletan että puhutaan polttimon kantaan tulevasta liittimestä.. pitää pyöräyttää ensin, en nyt muista oliko myötä vai vasta päivään mutta kumminkin, sitte lähtee vetämällä irti.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
-JMV-
Juu polttimon kantaan tulevasta liittimestä kyse.
Kiitos tiedosta täytyy lähteä vaihtamaan uusia tuikkuja. :D
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Omegassakin muistaakseni on vielä erikseen polttimoa kiinnipitävä "rulla". Eli ensin johto pois ja sitten pyöräytetään rulla auki ja jolloin rullakin lähtee irti ja sit se polttimo pois.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-JMV-
Kaitzu kirjoitti:Omegassakin muistaakseni on vielä erikseen polttimoa kiinnipitävä "rulla". Eli ensin johto pois ja sitten pyöräytetään rulla auki ja jolloin rullakin lähtee irti ja sit se polttimo pois.
Kiitos tiedosta ja kiitos myös erittäin paljon nopeasta lamppujen toimituksesta! :worship:
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Joo ja se rulla voi olla kovaa kiinni, ite käänsin varovasti kärkiphdeillä, vastapäivään taisi aueta.. Pihtien kärjet sai sopivasti sinne rullan sisään niin ei tarvinnu puristaa yhtään. Rullaa ei tarvii kääntää kuin max 1 cm kehältä mitattuna niin se aukeaa.
Omega B2 2.6 executive
-JMV-
Kiitos kaikille vinkeistä :worship: nyt on uudet tuikut vaihdettu, mutta toimii miten sattuu..
Välillä kun laittaa valot päälle, niin valot välähtää ja sammuu heti ja ajotietokoneeseen tulee vika ilmoitus.Hetken kun renksaa virtoja, niin välillä molemmat syttyy ja välillä vaan toinen puoli syttyy?? Mistä moinen vois johtua?
Ennen polttimoiden vaihtoa kaikki toimi normaalisti.
_pexxi_
mulla oli samanlaista ongelmaa toisen polttimon kans varsinkin talvella ku oli pakkasta.. toimittaja laitto uudet polttimot takuuseen ja alko toimiin :thumbsup: meinas että liian suuri se kärkiväli polttimossa .. harvinaista mutta mahdollista:)
Z22XE
-JMV-
Ok homma. Tänään kävin kaikki liittimet läpi ja putsailin ne, mutta eipä ollut apua ongelmaan, täytyy varmaan kokeilla toisilla lampuilla.
-JMV-
Tuolta mistä tilasin ekat polttimot, niin lähetettiin yksi sarja lisää ja sama homma oli myös niissä.
Tänään kävin hakemassa philipsin polttimot ja nyt toimii ongelmitta :peukku:
_pexxi_
minkä merkkiset oli noi ongelma polttimot?
Z22XE
