Vilkunpalautin ei toimi
reppe
Viesti Kirjoittaja reppe »
Jep näin on. Kuka kertois missä vika, kun vilkunpalautin ei toimi. Kyseessä corsa c
Re: Vilkunpalautin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko vilkkuviiksi riittävän lähellä rattiakselia, eli oikealla paikallaan ?? Jos on, niin todennäköisesti vika on vilkkuviiksessä... palautusmekanismin rikki tai jumissa.
reppe
vilkkuviiksessä ei (mielestäni) ole vikaa. Avasin eilen kotelon ja päällisin puolin kaikki näytti ok. Se toimii silloin tällöin mut todella harvoin, kun vedetään suurin piirtein uukkari, muulloin se vei toimi.
En tiedä onko tuossa sellainen perinteinen vilkkumekanismi... ratin kääntäminen "aktivoi" sen vilkun päälle rattiakselilla olevan "pykälän" avulla ja sitten ratin palautuessa pykälä vapauttaa mekanismin ja jousi palauttaa viiksen??
Jos on, niin pitäisi kuulua pieni naksahdus , kun mekanismi aktivoituu ja samanlainen palautuksessa.
