Kaverin -04 2.0t Vectran vaihteisto alkoi tänään takkuilemaan, varsinkin kakkonen ja vitonen. Kaikki kuulemma alkoi siitä kun kaveri kiihdytti ja vaihtoi kakkoselta suoraan vitoselle, kuuluu "krääks" ja sit ei tahtonut oikeen vaihteet pelata. Kävin ite ajamassa pienen lenkin, kakkosta ja vitosta ei tahtonu saada päälle ja välillä ei ykköseltä meinannut lähteä pois
. Välillä kakkosella ja kolmosella piti pientä ulinaa vaihtaessa. Pienen paussin jälkeen alkoi tosin ykkönen ja kakkonen toimimaan ihan normaalisti, mutta vitosta ei saanut enään päälle millään. Eli tällä hetkellä vitonen on ainoa missä on vikaa.
Öljyä ei näyttäis tiputtavan ja kattelin niitä kepin ja laatikon välisiä tankoja eikä näyttäny olevan mitään väljää, tms(ainakaan minun silmään ei osunut mitään). Onko synkrot sitten mennyt vai mikä saatais olla vikana?
Samalla huomasin että toinen ksenoni oli palanut, onko minkälainen homma vaihtaa? Ja minkälaisen polttimon siihen kannattaa vaihtaa? Alkuperäiset kääntyvät ksenonit on siinä.
