ABS-ja TCvalo omegassa
Ooppelman
Eli miten se menikään?? Jos mittari toimii mutta absivalo syttyy lähdettäessä liikeenteeseen niin missä kulmassa vika?? Eikö nopeusnäyttö ottanut jostain absitunnistimelta nopeustiedon?? Valo vaan syttyy palaa kun lähtee liikkeelle ja ei jaksais kaikkia käydä läpi.
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
terokimmo
- in memoriam
Re: ABS-ja TCvalo omegassa
Olikohan oikea takapyörä mistä nopeus signaali.Ooppelman kirjoitti:Eli miten se menikään?? Jos mittari toimii mutta absivalo syttyy lähdettäessä liikeenteeseen niin missä kulmassa vika?? Eikö nopeusnäyttö ottanut jostain absitunnistimelta nopeustiedon?? Valo vaan syttyy palaa kun lähtee liikkeelle ja ei jaksais kaikkia käydä läpi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Joko takapyörä tai sitten perän lähellä joku paikka, mikä se nyt olikaan... kuskinpuolella. Saattais olla just se päinvastainen puoli, jossa ongelma, kun TC- valo palaa myös...
digimiki79
Muistikuva olisi että omega ottaa nopeussignaalin vaihdelootasta. Takana on molemmissa vetoakseleissa tunnistimet, jos yksikin pimeä, palaa abs ja tc valo. Jos mittari toimii ja molemmat (abs ja tc) palaa, voi yksi syy olla akusta irronnut boxin punainen virtajohto kuten minulla.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Kytkentäkaavion (Opel TIS2000) mukaan nopeussignaali tulee ABS - boxilta, eikä siihen ole liitetty muuta kuin pyörien anturit. Tosin melko tuoreille Omegoille on tuo kytkentäkaavio.
Tuo virtajohto on hyvä vinkki.
digimiki79
ABS ja TC ovat naimisissa eli samassa boxissa. Joten niiden anturit toimivat siis kimpassa ainakin takana jossa on siis luistonesto. Sain tämän tiedon Opelilta kun omaa abs ja tc valovikaa haeskelin..syy oli kyllä se pirun akkujohto hehe.
Ovat tosiaan naimisissa keskenään ja toimivat samoilla antureilla(takapyörissä). Jokatapauksessa on olemassa vaihtoehto, että vain ABS - järjestelmän valo palaa, ei TC . Mistä sitten se johtuneekin... liekö sitten siinä tapauksessa esim. Omegassa kyseessä anturivika etupyörässä.
digimiki79
Jos pelkkä ABS palaa, niin veikkaisin kanssa etupyörän anturia. Jos boxissa tai taka antureissa vika, palaa aina ABS ja TC. Näin olen ymmärtänyt.
Noinhan se varmaan on... samassa ymmärryksessä olen
