Jokin aika sitten ostin tuollaisen Tigran 1.4 -95 työ autoksi ja autossa ilmennyt muutama turhauttava vika .
Ensimmäinen on kylmänä autossa on erittäin korkea ja ailahteleva tyhjäkäynti varsinkin kaupungissa kovin huono pysähtyessä valoihin , mites tuon ilmakompuran käynti koska se pitäisi käydä koska en ole kuullut ollenkaan.
Toinen on kun auto on kuuma esim tankille mentäessä ja siitä käynnistettäessä auto hukkuu pensaan, kaasu pohjaan ja starttia niin auto lopulta käynnistyy mutta vaikeasti .???
Keski putki vuotaa vähäsen mutta luulisin että tuo ei haittaa lampdan toimintaa.
Jos jollain ratkaisuja niin kiitos etukäteen .
Tigran tukehtuminen pensaan ja tyhjäkäynti
jjruutiainen
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Re: Tigran tukehtuminen pensaan ja tyhjäkäynti
Vaikuttaisi tyhjäkäyntisäädin olevan heikossa hapessa... siksi kierrokset vaeltaa tai sitten on imuilmavuoto jossain letkussa tai putkessa. Sanoisin, että kannattaisi aloittaa kaasuläppäkotelon puhdistuksella/huollolla.
Kaasuahan ei pitäisi käynnistettäessä polkea ollenkaan.
En tiedä, miten vinkit&vihjeet osion läppäkotelon huolto - ohje pätee tuohon, kun en muista oliko 1- vai nelipisteruisku.
jjruutiainen
Kaasua vaan on pakko painaa muuten se ei lähde vaikka starttaa akun loppuun.
Ajattelin samaa tuota tyhjäkäynti säädintä mutta ajattelin jos merkit viittaa johonkin muuhun niin ei tarttisi joka paikkaa mennä läpi .
Pitää huoltaa muutenkin kokonaan joten pitää yrittää etsiä vikaa sieltä.
Yhden toisen mahdollisen vian löysin Opelin huoltoinformaatiosta, joka kannattaa tarkistaa.
Field Remedy: 0925
Subject: Engine - Stalls
Models: Engines: Option:
Corsa-B 1993.5...,Tigra 1995...,Astra-F 1992...,Vectra-B 1996... X14XE| X16XE,X14XE| X16XE,X14XE| X16XEL,X16XEL Multec
Complaint: Engine stalls and can't be restarted at once / no ignition spark.
Cause: Insufficient ground connection at throttle body (ground connection point for ignition coil).
Production:
Remedy:
Replace upper fastening screw of throttle body with a tin-coated screw.
- remove upper part of intake manifold and rubber fitting
- replace upper fastening screw (1) with a tin-coated screw
Cat./Part No. 20 05 004/ (11 095 432)
Note: Do not install additional ground cable for ignition coil,
because this can cause a disturbance of the signal for
oxygen-sensor.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 19 - Poor Engine Driveability
Trouble Code: Non
Tuo oli ilmaistu myös toisin... voi aiheuttaa tyhjäkäynnin vaeltelua... ja huonoa käynnistymistä. Tosin se , että käynnistyy kaasua painettaessa viittaa siihen tyhjäkäyntisäätimeen.
Kannattaa kuitenkin tarkistaa , onko imusarjassa oleva maajohto hyvin kiinni. Toki maadoitukset muutenkin.
Field Remedy: 0925
Production:
Remedy:
oxygen-sensor.
Trouble Code: Non
