b-vectra lotaa ja kolaa pepusta tolppien vaihdon jälkeen
jannemeister
Viesti Kirjoittaja jannemeister »
eli vaihdoin taakse b-vekkuun jouset ja iskarit ni johan alkoi elämä, ilmeisesti puslista kyse, mutta mitkä puslat kandee vaihdella, vaiko koko helahoito kerralla, tuntuu olevan reilu 10 kpl puslia yhteensä jos kaikki vaihtelee... ?? :yawn:
lmb-58
Re: b-vectra lotaa ja kolaa pepusta tolppien vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no lähe liikkeelle halvimmista/helpoimmista eli kallistuksenvakaajan koriheloista n.6€ pari.
opel vectra c 2,2 gts
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos se ennemmin oli äänetön ja nyt kolisee niin kannattaa kyllä varmistaa se oma asennuskin onko kaikkki mennyt oikein. Ei ne puslat iskarienvaihdossa yhtäkkiä väljisty. Jos madallusjouset siinne laitoit niin varmista ettei jousten kierteet hakkaa toisiaan vasten. Joskus halpisjousissa kierteet hakkaa toisiaan vasten ja ääni on kuin puslat/vakaajahelat olisi rikki.
jannemeister
Uhtua kirjoitti:Jos se ennemmin oli äänetön ja nyt kolisee niin kannattaa kyllä varmistaa se oma asennuskin onko kaikkki mennyt oikein. Ei ne puslat iskarienvaihdossa yhtäkkiä väljisty. Jos madallusjouset siinne laitoit niin varmista ettei jousten kierteet hakkaa toisiaan vasten. Joskus halpisjousissa kierteet hakkaa toisiaan vasten ja ääni on kuin puslat/vakaajahelat olisi rikki.
foorumilla vaan on erittäin useita vastauksia lainaten näin että KUN vaihdat b-vekkuun takatolpat, ON melko varmaa että myös puslat menevät vaihtoon, koska aina alkaa kolina :)
toki täytyy myös katsoa tolppien asennus, tosin niitä nyt ei ihan kauheen väärin pysty laittamaan ;)
p.s. olihan siellä lievää elämää myös ennen tolppien vaihtoa, mutta kovasti korostui samat äänet :)
