A-omegan jarrut
jani.ronimus
A-omegan jarrut
Viesti Kirjoittaja jani.ronimus »
Terve eli olis tuollainen ongelma vaihdoin vm.94 a-omegaan jarru palat jonka yhteydessä ilmasin joka kulman. Nyt ei nosta paineita jarruihin mutta missään ei näy vuotoa ja ilmaus ruuvitkin on uusia, onko mitään tietoa mistä voi johtua. eräs tuttu epäili että olisi jarru männän o-renkaat menny ( eikö se silloin kostuttaisi männän?) tai että olisi pääsylinteristä jokin putkien o-rengas mennyt ( sieltä ei kuulemma välttämättä vuotoa huomaa)??????? :banghead: kuulin myös että voisisi olla myös ohjaustehostimen kautta päässyt ilmaa järjestelmään WTF :director: Joten jos jollakin on ideoita niin neuvoja otetaan vastaan!!!!! KIITOS
Re: A-omegan jarrut
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miten ja millä ilmasit? Jos missään ei ole vuotoa niin uudelleen ilmausta vaan koittamaan.
jani.ronimus
Re: A-omegan jarrut
Ilmausta on kokeiltu kaksi päivää manuaalisesti ja ilmaus työkalulla eli pullo ja letkua... :banghead: voiko olla että olisi liian vettyneet nesteet?? ja joku kysyi jostakin metalli levyistä jotka pitäisi laittaa jarrupalojen ja jarru männän väliin??? mikä se on onko kenelläkään tietoa????
0meg4
Re: A-omegan jarrut
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
joo itellä kait sama tuossa A ompussa... jarruttaessa polin painuu pohjaan :banghead: ... mut pitää tänää kokeilla ilmaamista... kerron kuin kävi illemalla homman jälkee...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
jani.ronimus
Re: A-omegan jarrut
Joo kuulostaa tutulta itselläni kanssa painuu poljin aivan pohjaan ja nyt remontin jälkeen sama juttu vaikka kuinka polkisi ja kokeilisi saada painetta sinne!! :banghead: katsellaan ja kirjoitellaan kun olemme astetta viisaampia :roll:
0meg4
Re: A-omegan jarrut
No eipä muuttanu tuo ilmaus tilannetta... :hammer:
Ei auta ku käyä purkaa... vaihteeks... eiku palaillaan illalla / seuraavana aamuna siis....
Vectra c Vectra B
jani.ronimus
Re: A-omegan jarrut
Moro! Eli tänään taas tuli muutama tunti auton kimpussa oltua ja kas kummaa voi olla että on jarru männän tiiviste mennyt :banghead: Jokin tovi siinä meni kunnes sen tajusi huomenna pitäisi kokeilla uusilla osilla että josko se lähtisi toimimaan!! mitens muuten onko kymenlaakson suunnalla tapaamisia???? Olisiko kotkan meripäiville tulijoita???? No huomenna taas viisaampia!!
0meg4
Re: A-omegan jarrut
jeps kävin ostamassa uuvet levyt ja palat taakse vaihtais samalla ne ku taas joskus iskee innostus mennä auton alle...
Vectra c Vectra B
0meg4
Re: A-omegan jarrut
ompaha vaihettu nuo jarrulevyt+ palat... ja nyt toimii... :yes:
Vectra c Vectra B
jani.ronimus
Re: A-omegan jarrut
Jep vois tehdä levyjen vaihto hyvää!!! yli huomenna tulee uusi jarrupääsylinteri ja sit pitäis toimii :D :D ilmottelen kuin kävi.....
P. Lanttola
Re: A-omegan jarrut
Kyllä melkein sanoisin että jos ei jostakin päin rupea nestettä tippumaan lattialle, niin pääsylinterissä on vikaa tai sitten sitä ilmaa vaan on vielä jossakin reilusti.
