Paikkamaalikyniä?
vzv
Paikkamaalikyniä?
Viesti Kirjoittaja vzv »
Tietääkö joku onko Astra F:ään saatavissa jostain sellaisia paikkamaalikyniä jollaisia autoliikkeissä muinoin myytiin? Eli purkki jossa on sivellin korkissa samaan tapaan kuin kynsilakkaputelissa ja tarkalleen oikean sävyistä maalia. Länsiauton mukaan sellaisia ei ole olemassa varaosana. Kiveniskemän peittoon maalaamista varten kun ei viitsisi lähteä maalaamolle tai sekoituttamaan jollakulla maalia. Muutkin hyvät ehdotukset otetaan vastaan.
Väri on se tumman vihreä jolla on maalattu varmaan puolet Suomen 90-luvun puolenvälin Astroista ja osa Vectroista, varsinkin farkut.
Re: Paikkamaalikyniä?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä ostin sellasen automaalikaupasta. Maksoi n. 10€. Tää siis Hyvinkäällä.
Ei kynä, mut vähän niinku iso kynsilakkapullo. Korkissa pieni sivellin.
Eli paikan päällä tekivät tuon maalin värikoodin mukaan.
havericky
vzv kirjoitti: Länsiauton mukaan sellaisia ei ole olemassa varaosana.
Kumma juttu. Itse ostin n. vuosi sitten meidän Astraa varten paikkamaalikynän Länsiautosta hintaan 6e. En voi uskoa että niiden myynti on yhtäkkiä loppunut joka marmoritiskillä.
Automaaleja myyvistä paikoista saat samanlaisen putelin.
Kreikanmeri
Viesti Kirjoittaja Kreikanmeri »
Saatan urpoilla, mut mistä saa auton värikoodin selville? Onko jossain oven kyljessä?
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
nokkapellin alla lukkopellissä ainakin a vectrassa oli,siinä missä muutakin infoa
Kreikanmeri kirjoitti:Saatan urpoilla, mut mistä saa auton värikoodin selville? Onko jossain oven kyljessä?
Repsikan ovipilarissa tai konepellin alla lukkopellissä tuo ko. plakaatti.
Kreikanmeri
Jännä juttu. Kummastakaan ei löytynyt. Kyseessähän on Vectra Wagon 05
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eiköhan ne maaliliikkeessä tiedä missä se on.
opel vectra c 2,2 gts
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
tässä samassa vois kysyä että millähän saisi viisaiten pois nuo korjausjäljet? tuikittu sinnetänne omassani, ei varmaan entinen omistaja arvannut minkänäköiseksi muuttuu kun kuivaa lakka, tuollaisia raitoja etulokarissa varmaan jotain 6, peräluukussa, ovessa. <-- ymmärrän toki jos naarmut olisi pellille asti mutta nuo ovat selvästi ihan pintanaarmuja joita ei edes huomaisi jos ei tietäisi.
joku hiomatahna tmv?
Vectra C Estate -07
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Kertokaapa sitten joku G Astran värikoodin paikka ja miten son merkitty?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
mulla oli ainakin huoltokirjassa, voin kattoo mistä kohti koria merkintä löytyy.
Vectra C2
whathifi
g-farkussa ainakin on apukuskinluona jalkotilan lähellä, siinä tunnistekilvessä. Oma on merkitty muistaakseni z 147 <-- hopea.
Vectra C Estate -07
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Apparin ovi auki ja tiukka katse b-pilariin niin löytyy G Astran värikoodi. Ja mitä ihmettä, ettei paikkamaalikyniä saisi nykyään marmoritiskiltä. Itse kävin eilen tilaamassa. Eikö Länsi-Autoa vaan kiinnosta.
