Vectra A -94 radion kehyksen irroitus
thauta
Viesti Kirjoittaja thauta »
Tätä ei tuntunut haulla löytyvän, joten here goes...
Eli otsikon peliin pitäisi vaihtaa alkup. mankan tilalle hieman modernimpi grammari. Alkutila oli siis tämä:
No ruuvit irtosivat ja sen jälkeen myös itse mankka. Mutta: Uusi soitin ei mahdukkaan vanhan tilalle, koska siinä ISO-liittimet ovat erillisen johdon nokassa eivätkä suoraan kiinni soittimen takalevyssä. Liittimet ja uudessa mankassa oleva suodatinboksi vievät niin paljon tilaa syvyys suunnassa, että uusi laite jäisi ainakin 5cm ulos, eli ei hyvä... Selventävät kuvat:
Mitään ruuveja tuossa kehikossa ei tunnu olevan, mutta jos sitä yrittää vetää pois niin se tuntuu olevan reippaasti kiinni jossain? Itse liittimet näyttävät olevan nätisti pohjalla parilla klipsulla ja ne saisi kyllä irti, mutta tarvitseeko kehikon irroitusta varten purkaa kojelautaa vai olisiko jotain helpompia tapoja?
Kaikista vinkeistä kiittäen...
tursas
Re: Vectra A -94 radion kehyksen irroitus
Viesti Kirjoittaja tursas »
Otat vaan kärkipihdit ja leikkuripihdit ja purat ne pellit sieltä pois, ei kai siinä muuta vaihtoehtoa ole, varo johtoja...
Riisikippo
Minut on bannattu!
kehikon reunoilla on metalli liuskat mitkä on tavutettu, taivutat ne suoraksi ja kehikko tulee ihan nätisti ilman mitään leikkureita.. :yawn:
thauta
Riisikippo kirjoitti:kehikon reunoilla on metalli liuskat mitkä on tavutettu, taivutat ne suoraksi ja kehikko tulee ihan nätisti ilman mitään leikkureita.. :yawn:
Tumpelo kiittää ja kuittaa. :) Pitää lähteä paremmalla valoisuudella etsimään niitä liuskoja...
asaad
Viesti Kirjoittaja asaad »
thauta saitko kehyksen jo irti?
Itellä on astrassa ihan samanlaisessa kehikossa soitin, tänäään sain kehikon irti :wink:
Kehikon perällä metalliluiskat alhaalla (ja ylhäällä?) ottaa kiinni, niitä pitää taivuttaa ylöspäin (tai alaspäin).
Kehikko on sitten melko tiukassa kiinni että voimalla saa kiskoa sitä sieltä. :lol:
