opel omega b:ssä vikaa
X20xev koneinen omppu vm 95.
Auto alkoi ravistamaan kun painoin kaasun pohjaan n.40 vauhdissa 3 vaihteella.
auto tuntunut pari päivää jo laiskan oloiselta ja sitä se on tehot kateissa. pakosarja vuotaa voiko johtua siitä.?
toissa päivänä kolahti alusta töyssyssä ja isoni vähän äänet voiko lambda oireilla näin ku putki vuotaa varmaan ennen lambdaa.?
kulutus ollut 8.5l/100km matka-ajossa kun ennen pääsin 7-7.5l/100km.
aamuisin ku ajellut töihin niin alkanut palaa vikavalo. sen tarkistamalla vois jo selvitä vika pitää katsoa mitä koodit näyttää.
mutta päivästä tai illasta ei sytyttele vika valoa. miksei?
Re: opel omega b:ssä vikaa
Vikakoodi 13 löytyi: eli happi anturi...
voiko johtua tosta toi huonosti käyminen. kävin käynistään autoa ja se kävi huonosti nyt vastasi kaasuun tosi huonosti
eli onko toi just lambdan vikakoodi? onko rikki vai korjaantuuko pakosarjan tiivisteen vaihdolla/putkenpaikkauksella
1 pytyn reijässä oli vettä kuivasin ja vaihdoin tulpan pelas moiteitta n 5 km ja taas sama nykiminen ja ravisuttaminen
jos se paljon vuotaa se putki niin kokeile nyt aluksi korjata se.. voi olla että joudut vaihtaan sen lambdan.. sitten kannaattaa tarkastaa ne sytytsyksikön piuhat että onko kunnossa, kun on vuotanut vettä sinne.. vastaavasta löytyy jo juttuja tältä palstalta.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
no äänillisesti ei isot äänet. käy vaan kuin "diisseli" pätkii koko ajan pinta kaasulla ei nyki. ja toi vikavalo ei pala nyt ku ei pelaa mutta aamuisin palanu ja autopelannut hyvin.
tulpan johdot mitattu:
1. 5.3k ohm
2. 4.7k ohm
3. 2.8k ohm
4. 2.07k ohm
1. 5.3k ohm
2. 4.7k ohm
3. 2.8k ohm
4. 2.07k ohm
ilmeisesti lyhyt johto.vertaa seuraavaan.Mittaaus kannattaa myös tehdä,pitämällä piuhan päissä testipiikit tarkasti ja käännelen johtoa,jos murtumia katkoo lukemaa.Hawe90 kirjoitti:tulpan johto mikä oli vedessä uinut näytti 2.07k ohm
Tuo alunperäinen kyssäri,nyt aika selkeä mielestäni viasta.lamda haistaa ilmaa ja seosta rikastaa vääristyneesti=kulutus lisääntyy.
ottaa aika kaukaakin joskus ilmavuodon ja ne näissä kyllä tärkeitä olla tiiviitä ,niin pako kuin imupuolellakin.
vikavalon palamisen syttymishetki on melkovarmasti vaan sattumaa.
Putki kuntoon ja tiiviit johdot.
E:lukemat ihan ok yllä jotka just tuli.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mut toi 1l/100km on niin pieni oon ajanut kyllä 130-140 vauhtii et ei se paha kulutus oo.
no kylmällä koneella nyt pelas kyllä tyhjäkäynnillä pitää lähtä testaa maantielle miten pelaa
Moottorilla tapana pelata viallisenakin kylmänä paremmin.Hawe90 kirjoitti:mut toi 1l/100km on niin pieni oon ajanut kyllä 130-140 vauhtii et ei se paha kulutus oo.
Enkä tiiä saako lamda säädettyäkään juurikaan enempää,siitä vika valo ilmeisimmin,kun vieläkin haistaa laihaksi.
Ja 1 l sadalla ,on tosi vähän.Hawe90 kirjoitti:mut toi 1l/100km on niin pieni oon ajanut kyllä 130-140 vauhtii et ei se paha kulutus oo.
todii testi lenkki ajettu ja aluksi pelas ihan ok kylälle meni ajaan niin pätkii alakieroksilla eli jos pikkusen isommalla vaihteel esim 3 vaihteel kääntyy 30-40km/h vauhdista ja painaa kaasua niin pätkii vähä ja jos vähä pienemmänstä vauhista niin kunnolla maa tie ajossa normaalisti yli 100 vauhdis pelaa normaalisti ihan 200km/h vauhtiin..
ja liikkeelle lähtössä aivan paikaltaan välis vähä nyki ja välil pysty normaalisti kiihyttää
ja en oo kertonu miten vika tuli: tankkasin auton ja vika tuli sen jälkeen tankkasin kärkkäisellä E98 bensaa
Onkohan tämä "kärkkäinen" myynnyt vesibensaa sulle.Hawe90 kirjoitti:todii testi lenkki ajettu ja aluksi pelas ihan ok kylälle meni ajaan niin pätkii alakieroksilla eli jos pikkusen isommalla vaihteel esim 3 vaihteel kääntyy 30-40km/h vauhdista ja painaa kaasua niin pätkii vähä ja jos vähä pienemmänstä vauhista niin kunnolla maa tie ajossa normaalisti yli 100 vauhdis pelaa normaalisti ihan 200km/h vauhtiin..
Olikos se putki nyt korjattu siis.?
kärkkäinenhän on tunnettu halvasta bensasta ja abc:n pohja bensoista
putkee ei oo korjattu mut voiko siinä olla ees vikaa
e: ja tosiaan tankkasin 25l ku enempää ei mahtunu eli ei kai se just toi 25litraa minkä tankkasin niin vois heti alkaa oireileen 10km sisäl
No tuon lamdan toiminnan vaikutus on riippuvainen siitä ilmasta ja väärää tietoa saamalla putken vuodosta siis voi sekottaa boxia.vaikutus riippuu miten paljon vuotaa,mutta pikku vuotokin riittää jos lähellä anturia ja varsinkin ennen sitä.Myös mittauksia putken päästä on hyödytön tehä jos putki vuoto.ja Kontorille lappuja leimaan ei tuskin saa vuotavalla putkella.Hawe90 kirjoitti:kärkkäinenhän on tunnettu halvasta bensasta ja abc:n pohja bensoista![]()
Ja heti se alkaa oireilemaan tietysti jos bensassa jotain.
Litra masinolia sekaan voi auttaa esim.Vai tuliko putkiosuma sieltä huoltsikalta lähössä.
E;pakosarjasta näytti vuotavan.Eli ehdottomasti ois korjattava.muutenkin selviit vähemmällä jos et sitä jätä räiskimään.
alakieroksilla pätkii eli huomenna uudet tulpat ja pakosarjan tivisteen vaihtoon tilata aika. itse ku menee vaihtaan sitä on 10 pulttia poikki sieltä. putkessa luultavimmin jossain katin paikkeella pikkureikä. voisiko bensa suodatin tehdä tuota muuten ku ei ole minkäänlaista tietoa millon viimeksi vaihdettu?
