Semmosta apua tartteisi tähän että kun on xenonit autossa kiinni.. noh polliisi setä tuli ja anto kirjallisen huomautuksen ja rekisteriotteeseen maininta.. pitäisi umpiot vaihtaa.
mutta mistä löytäis hyväksytyt umpiot et sais olla xenonit kiinni... Kuuleman mukaan D-merkintä pitää olla umpiossa..
ja onko näin "vanhaan" autoon sellaisia umpioita (vm93)...
A vectra ajovaloumpiot
Jarkki
_pexxi_
Re: A vectra ajovaloumpiot
http://www.streettuningcar.net/shop.php ... 1&mudel=47 vaikka tuolta
mun käsityksen mukaan noissa enkeleissä on se D-merkintä.. en oo kyllä varma että kannattaa varmistaa ennen ku tilaa
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
ChiEf
Ota huomioon myös se, että nykyiset polttimot (oletettavasti H4) eivät käy noiden AngelEye umpioden kanssa, vaan vaihtoon menee myös muuntosarja(t) koska usein noissa on H7 polttimot.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jarkki
Se kävi mielessä että pitää vaihtaa muutossarjatkin...
kiitoksia avusta... pitää soitella tonne ja kysästä et ovatko lailliset...
_pexxi_
no eikö se riitä että laittaa vaan uudet polttimot eikä koko sarjaa
luulis noiden ballastien käyvän vielä vanhojenki.
Edit: siis jos ballastilta tulee 2-napanen liitin polttimolle niin sittehän se riittää kun laittaa vaan uudet polttimot.
Z22XE
Z22XE
