ohjauspilari vioittunut.?
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
onko kenelläkään kokemuksia viallisesta ohjauspilarista tai sen osista? autossani (astra f c20xe ´96) kun ottaa ratista kiinni varttia vaille 3 otteella ja koittaa työntää rattia niin ratti painuu noin 1cm.. onko tämä normaalia? koitin toisella autolla samaa niin näin ei tapahtunut (astra f x16xel ´96). joissakin töyssyissä / mukulakivikaduilla ajettaessa tuntuu ratissa outoa "hakkausta".. aina sitä ei edes huomaa mutta useesti se tuntuu käsissä kun ratti kunnolla tärisee. autossa ollut konin sport kit asennettuna n.3vuotta.. voisiko olla että ohjauspilari on saanut kipeetä kun on ajettu töyssyyn/kuoppaan alusta säädettynä jäykimmilleen?? kiinnostaisi tietää mitä siellä voi hajota ja voiko korjata niin ettei tarvitse vaihtaa koko pilaria joka tietty maksaa taas xxx€. eli jos kokemuksia asian tiimoilta niin juttua kehiin.
-tommi
lmb-58
Re: ohjauspilari vioittunut.?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kannattaa kattoa että se rättinivelen pultti on kiinni kunnolla, sieltä kuskin jalkatilassa. niin jos tuollaista senttiä kannattaa alkaa tähtään.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ratti irti ja katoo onko siellä holkit paikallaan pilarissa.voitu paututtaa esim akselia kasaan,jos törmäys suojattu.
Voi olla ollu toinen ratti kiinni jossain vaiheessa ja joku osa erilainen.jousi saattaa puuttua päästä ym...
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
