Liian korkea öljynpaine 1,7dti
samsung
eli tuo 1,7 dieseli isuzun kone tuossa opel astra -01:essä on tyhjäkäynnillä 6baria öljypainetta ja sen pitäisi olla 1,25. Tämähän aiheuttaa sen että se painaa öljyt pihalle tuolta koneesta. Tietääkö joku mistä syytä kannattaisi etsiä? Kansi on tarkastettu ja siinä ei mitään vikaa. Öljypumppu kanssa vaihdettu. Huollot tehty tuttavan korjaamolla ja hekin ovat ihmeissään.
mikkoimp
Re: Liian korkea öljynpaine 1,7dti
miten mitattu, että voiko varmasti täysin luottaa?
en ole vielä moottoria tavannut joka tyhjääkäynnillä pukkaisi noin paljon painetta..
mitään muuta en keksi kuin että tukos jossain pian mittarin jälkeen.
kiertääkö öljy koneessa?
samsung
no en tiedä ihan miten on mitattu kun ovat mitanneet sen siellä pajalla. Auto ollut siellä nyt joku3-4 kuukautta kun meillä ei ole ollut niin kiirettä sen kanssa ku budjetti o vähä kireellä. Autoon on ennestäänkin vaihdettu öljypumppu jo kertaalleen. Viimeisimmästä pumpusta on joku5 kuukautta aikaa sitten. Sen ongelma vissiin oli et se pumpun kuori anto periksi jos nyt ymmärsin oikein. Ja viimeks ku vietii se sinne niin öljyt meni veden sekaan ja vedetki katos jonneki ennen sitä ja kone melkeen keitti. Silloin oli ihan varmaa et kansipahvi ois menny mutta nyt kun he purkivat sen niin kaikki oli kunnossa. Sitten he veivät se viel putsattavaks ja koeponnistettavaksi ja kaikki oli kuulemma kannessakin kunnossa. Siel o nii kova paine et se kone pukkaa ne öljyt ulos kaikista mahdollisista raoista ja reijistä. Mutta mikään ei selitä mikä sen aiheuttaa ja seki on epäselvää minne se kadottaa kyylarinesteet kanssa. Ja pojat pajalla eivät ymmärrä mikä vika ja he ovat olleet yhteydessä jonnekin opelin kanssa ja montaa muutaki tyyppii käynny kattoo mutta vikaa ei saada selville. Nytten tota ei voi katsastaa kun se vuotaa liikaa öljyy kuulemma. Voisin itsekin purkaa koneen ja käydä läpi mutta en tiedä onko siinä mitään järkeä ja kuinka paljon rahaa siihenkin menee. Uuden koneen saisi hankiittua saksasta jollain 1500:al. Toivoisin vaan että siinä ois joku "helpompi" vika niin että voisin itse sen korjata.
mikkoimp
mitä paineet ovat kierroksilla?entä kylmänä ja lämpimänä? mitä öljyä koneessa?
rgs1
En moottoreista mitään tiedä, mutta eikö öljypumpussa enää ole ylipaineventtiiliä? Vai onko se pumpun vieressä...
mikkoimp
kyllä siellä joku ylipaineventtiili on, ja yleensä ne tuohon 6 kieppeile rajoittaa..
Jule
Ni eihän siinä nyt muuta vaihtoehtoa ole kuin että öljynpaineen säädin on hajalla. Tosin pumppukin on melko tiukka jos jo tyhjäkäynnillä kykenee 6 baria kehittämään. Sinänsä tuo 6bar ei ole mikään kovin järisyttävä paine, esim vanhemmissa voloissa tuo on ihan normaali öljynpaine varsinkin kylmällä koneella.
Astra G & Vivaro
