Atran f näyttö (päivämäärä ei toimi enää )
alfret
Viesti Kirjoittaja alfret »
Kyse on astra f -97 kello/päivämäärä /lämpötila näytöstä , vaihdoin soittimen 3kk sitten . Nyt sitten ei enää näytä päivämäärää . Pv.määrä näkyy kun käynistää tai siirtää kellon aikaa ,mutta hetken kuluttua sammuu. Kaikki johdot näyttäs olevan ehjiä ja liitimmet. Missä vika ?
Kiitoksia jo.
Wlle
Re: Atran f näyttö (päivämäärä ei toimi enää )
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Samahomma kaikilla muillakin. Sieltä vissii pittää katkassa joku johto, jotta alkas näkymään ja siitä lukeekin täällä foorumilla jossain. Kertokoon viisaammat lisää..
alfret
Voiko olla kun on toiminut noin 3kk soittimen vaihdon jälkeen moitteetta ?
samppa77hki
Viesti Kirjoittaja samppa77hki »
Toinen antennin herätepiuhan kohdalle tulevista johdoista auton iso-liittimestä tulee katkaista mikäli haluaa päivämäärän näkyvän. Yleensä harmaa/sininen se mikä menee antennille ja valkoinen/punainen se mikä katkaista.
Näkyyhän ne tiedot kun autoon kääntää virrat, mutta heti kun soittimen antenniherätteeseen tulee virta niin pimenee.
Helpoimmalla testaat kun irroitat tai katkaiset soittimen puolelta iso-liittimelle menevän antenniherätepiuhan. Jos ei näy sittenkään, katso sulakkeet läpi. JA ei toi F-mallin näyttö mikään ikuinen ole ollut.
alfret
Vika selvis virtalukon pohjarikki / virtakukkon pohjapiikki poikki( jäi nyt virrat päälle , oneksi omalla parkkipaikalla ) pohja 12 euroa.Virtalukosta ei tietoa paljoko maksaa. Mitähän seuraavaksi menee ??
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Lainaan tätä kun sopii kuvioihin,jos jotain närästää niin voi voi.Eli mankan vaihdon jälkeen info näyttö alkoi temppuilemaan(astra f -97),tiedot häviää kun sammuttaa auton,nollaantuu kaikki.Johdot oli katkaistu aiemmin,hommasin liittimen mikä sopi mankan liittimiin ja toiseen päähän liittelin virrat maat sun muut,kaikki tarpeellisen,mankka toimii hienosti,mutta mikä nyt aiheuttaa näytön nollaantumisen? :o
Mielipide on oma !
