Noniin eli taas ongelmaa liittyen Opeleihin ja ABS:iin. Yleensä abs-varoitusvalo syttyy muutaman minuutin ajon jälkeen, joskus saattaa mennä päivä tai kaksi että valo ei pala ollenkaan, mutta aina se palaa vaan takaisin.
Luetutin vikakoodit tuossa joitakin viikkoja takaperin ja diagnoosi oli että ABS-venttiilin rele on viallinen. Helsingin Automuovista (Opel-merkkihuolto, mutta ei ns. perusroisto merkkiliike rahat pois -kynimö) kerrottiin, että pelkkää kyseistä relettä ei voi vaihtaa, vaan koko ohjainyksikkö pitäisi vaihtaa. Täälläkin ollut ainakin yksi ketju koskien ohjainyksikön avaamista itse, ja juotostöillä kyseisen releen voisi taas saada pelaamaan ja abs-valon näin ollen sammumaan. Itselläni ei kuitenkaan taidot riitä moiseen, minkä takia olen metsästänyt lähinnä purku- ja kolariautoista etc. kyseistä ohjainyksikköä.
Kysymykset liittyvätkin lähinnä siihen, että miten noissa abs-ohjainyksiköissä on eroavaisuuksia B-Vectroissa esim. ennen faceliftiä jne, vaikuttaako luistonesto, mikä tossa mun kärryssä on. Kone on siis Z18XE. Eli kelpaako tohon vain saman vuosimallin kärrystä ja samasta koneesta toi ohjainyksikkö ja nimenomaan sellanen, jossa on luistonesto?
Ja mistäköhän sen sarjanumeron tolle yksikölle saisi tietoon? Yksi liike kyseli sitä ja sanoivat, että muuten ei yhteensopivuutta tiedä. Onko ne jotain vakionumeroita vai pitääkö se tarkistaa siitä ohjainyksikön kyljestä? Ja pystyykö ko. numeroa tarkistamaan ilman, että koko ohjainyksikön irrottaa?
Arvostan suuresti kaikkia apuja, piakkoin auto pitäisi taas viedä leimalle, ja abs-valon palaessa se ei varmaankaan onnistu....
EDIT: Ja jos siis jollain kyseistä mötikkää tarjolla, niin täällä hetivalmis ostaja.
EDIT2: Ja autossa siis EI ole luistonestoa, kuten yllä mainitsin... Jos kukaan ei tiedä yhteensopivuuksista, niin osaako joku sanoa mistä ylipäänsä fyysisesti löydän tuon abs-ohjausyksikön, jotta voisin ite yrittää katella ne sarjanumerot siitä ja toivoa että ne näkyisi ilman koko boksin irrotusta.
Vectra B2 vm -01 ABS-venttiilin rele .. KIIRE! Leima loppuu
Leone
Vectra B2 -01 1.8
