astra f 1.6 16v sähköt hävii!!
saija
hävittää virran jonnekin. akku kokoajan tyhjä. akun lataamisen jälkeen kestää noin viikon. ellei lataa joka yö niin ei aamulla lähe käyntiin. missä vika? jollain ollu samanlaista murhetta? mäkilähdöllä käynnistyy ja valot syttyy normaalisti..
nhh
Re: astra f 1.6 16v sähköt hävii!!
Käännä virta-avaimesta niin kauan, että syttyy mittarivalot.
Palaako latausjärjestelmän merkkivalo? sammuuko valo, kun auto on käynnissä?
Ainakin , jos alussa ei pala tuo akunkuva niin laturi ei toimi oikein eli ei lataa akkua...
makemu
kannattaa mitata että mitä tuo ylipäätään lataa... latausjännitteen pitäisi olla siinä 14 V kieppeillä.
Ja mitata yleismittarilla purkaako akkua..
myös akussa voi olla vikaa jos ei pidä virtoja...
saija
on mitattu eikä vika laturissa. mittariston valot toimii niinku pitääkin ja kokeiltu on useammallakin akulla. jokin vaan tuntuu virran syövän yön aikana.
makemu
mitatkaapa purkaako akkua johonkin... esim. takakontin valo jäis päälle tai muu virrankuluttaja...
Kannattaa tosiaan mitata, kuinka suuri lepovirta. Vaikuttaa suurelta, kun yhden yön aikana akun purkaa.
Katso tosiaan , jääkö lamppuja palamaan yöksi ja jos mitään ei löydy , niin sulakkeita irti ja jos pystyy, mittaa sulakekannoista, mikä niistä vie jatkuvasti virtaa.
tomba73
Kannatta myös tarkista akun/koneen maadoitus. Mulla omega ei jaksanu startata vaikka akussa oli virtaa... Oli maadotuksessa vikaa
saija
makemu kirjoitti:mitatkaapa purkaako akkua johonkin... esim. takakontin valo jäis päälle tai muu virrankuluttaja...
on tarkastettu monesti eikä mikään jää päälle. ainakaan ole huomattu.. kartturin oven keskuslukko ei toimi. ei kai siihen liity? voiko lukossa olla virtaa tai jotai...
makemu
koitas eka niitä vinkkejä mitä Robertx mainitsi toisessa topicissasaija kirjoitti:makemu kirjoitti:mitatkaapa purkaako akkua johonkin... esim. takakontin valo jäis päälle tai muu virrankuluttaja...
Ei pitäis liittyä lukkoon, ellei ole johdot hankautuneet ja ottavat auton runkoon tai vähemmän sopivasti toisiinsa.
Kannattaa mitata se virrankulutus ja sitten poistaa yksitellen sulakkeita, mittarin ollessa kiinni. Löytyy siten se suurin virrankuluttaja.
lmb-58
no helevetti, sehän on helppo kokeilla, ota akunkenkä yöksi, tai niin pitkäksi aikaa pois kun et tarvi autoa ja kokeile onko virtaa, jos ei, niin akku sökö, ja jos on niin vika muualla, eipähän tarvi sen jälkeen enää arpoa. kaikkein helpoin halvin ja yksinkertaisin kokeilu.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
miun vanhassa vectrassa on nykyisin samanlainen vika.
ei riitä äly ratkaisemaan ongelmaa.
virran kulutus on ollu aina kun sitä on mitattu luokkaa 0,1A tai vähemmän. ja sitä on mitattu kymmeniä kertoja.
silti on uusi akku (vaihdettu kertaalleen takuuseen) parin päivän seisonnan jälkeen yleensä ihan tyhjä.
lataus ja laturi on kunnossa, piuhoja on rassattu ja uusittu, virtalukonpohja vaihdettu, soittimen muistivirta katkaistu. yms. kaiken pitäisi olla kunnossa. mutta kun ei
pari viikkoa sitten laitettiin akkuun päävirtakytkin kun ei enää muuta keksitty ja silla systeemillä se toimii toistaiseksi.
lmb-58
olenko ihan väärässä jos sanon että 0,01-0,02a olis oikee, eli kello, vai tuliko ajatuskatkos.
Et ole väärässä... tuo on juuri se normaali lepovirta, eli 10 - 20 mA = 0,01 - 0,02 A ... kello + radio
Kokeilitko yksitellen poistaa sulakkeita... vaikkapa yön ajaksi ?? Voihan sen noinkin tehdä... vaatii kärsivällisyyttä moisen vian etsiminen. Tuo on kummallista, ettei mittauksissa sitten näyttänyt enempää. Ei tuolla "vuotovirralla" vielä akku tyhjene muutamassa päivässä.ipa kirjoitti:miun vanhassa vectrassa on nykyisin samanlainen vika.
lataus ja laturi on kunnossa, piuhoja on rassattu ja uusittu, virtalukonpohja vaihdettu, soittimen muistivirta katkaistu. yms. kaiken pitäisi olla kunnossa. mutta kun ei![]()
