astra f 1.6 16v sähköt hävii!!
saija
Viesti Kirjoittaja saija »
lataamisen jälkee akku kestää viikon. ellei lataa joka yö ni ei lähe käymään. valot syttyy sisälle nosrmaalisti ja lähtee käymään mäkilähdöllä. pidemmän lenkin jälkee akku kestää viikon. normaalisti taajama-ajoa.. akku on uusi. ei ole ennen ollut tällasta vikaa. jokin syö sähköä mutta mikä? laturi ok! valot sammuu.
Re: astra f 1.6 16v sähköt hävii!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Olikin kahdessa eri paikassa tämä topicci...
Mittaa kuinka suuri on akun lepovirta. Vaikuttaa suurelta, kun yhden yön aikana akun purkaa tai viikossa tyhjäksi.
Katso tosiaan , jääkö lamppuja palamaan yöksi ja jos mitään ei löydy , niin sulakkeita irti ja jos pystyy, mittaa sulakekannoista, mikä niistä vie jatkuvasti virtaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikä se uusi akkukaan sitä tarkoita, etteikö se voisi viallinen olla.. On näitä ennekin palauteltu. Merkkiakkuja(kin). Mutta tarkista toisaan ensin ettei vika ole autossa..
Niin ja sitten on hyvä tarkistaa maadoitukset... varsinkin moottorin ja starttimoottorin... jospa akku olisikin ihan ok,
kun sisävalot kuitenkin hyvin palavat.
saija
Robertx kirjoitti:Olikin kahdessa eri paikassa tämä topicci...
joo nii on.. en löytäny sähköjuttuja oikeen ja vika voi olla misä vaa ni siks tuli kahteen paikkaan..
tarkastan ton maadotuksen ja kokeilen niitä sulakkeita..
Eipä siinä mitään... saa tuplana vastauksetkin :yes: . Paras olis varmistaa yleismittarilla, virta - alueella, onko se lepovirta suuri. Akun kenkä irti ja mittari akun ja kengän väliin. Lepovirta yleensä luokkaa 10 mA , mutta jotkut soittimet muisteineen saattavat viedä jopa 200mA , mikä tosin ei ole kovin paljoa... sillä virralla akku ei vielä yhdessä yössä tyhjene. Tuosta jos on enemmän , niin sitten on jossain sähköosassa vikaa.
Vian aiheuttaja löytyy poistamalla sulakkeita yksitellen, mittarin ollessa edelleen akun kengän ja navan välillä.
Kun virta putoaa, niin syyllinen löytyy.
saija
Robertx kirjoitti:Eipä siinä mitään... saa tuplana vastauksetkin :yes: . Paras olis varmistaa yleismittarilla, virta - alueella, onko se lepovirta suuri. Akun kenkä irti ja mittari akun ja kengän väliin. Lepovirta yleensä luokkaa 10 mA , mutta jotkut soittimet muisteineen saattavat viedä jopa 200mA , mikä tosin ei ole kovin paljoa... sillä virralla akku ei vielä yhdessä yössä tyhjene. Tuosta jos on enemmän , niin sitten on jossain sähköosassa vikaa.
näillä eväin päästää alkuun.. menee kyl ensviikon loppuun noi kokeilut mut onpahan taas puuhaa ettei men vaa löhöömiseks....
Toivottavasti Sinulla on yleismittari ja jos ei ole, niin ei sellainen paljoa maksa. Sellainen pitää olla, millä voi mitata virtaa, eli ampeereja ( A ) . Kyllähän tuossa saattaa mennä useampi tunti ja niinkuin ipa tuolla toisella puolella kirjoitti... hän ei vikaa mittaamalla löytänyt... siis, että virtaa olisi kulunut.
Ville91
Viesti Kirjoittaja Ville91 »
Katsoppa soittimen johdot läpi. Omassa tapauksessa entinen omistaja oli kytkenyt jonkun piuhan väärin niin purki akun jos oli yli 2 päivää ajamatta.
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
saija
Ville91 kirjoitti:Katsoppa soittimen johdot läpi. Omassa tapauksessa entinen omistaja oli kytkenyt jonkun piuhan väärin niin purki akun jos oli yli 2 päivää ajamatta.
on mun asentama soitin. mutta jo vuosia käytössä ollu. tarkastan kyl senkin ellei ennen muuta tuu mieleen..
saija
Robertx kirjoitti:Toivottavasti Sinulla on yleismittari ja jos ei ole, niin ei sellainen paljoa maksa. Sellainen pitää olla, millä voi mitata virtaa, eli ampeereja ( A ) . Kyllähän tuossa saattaa mennä useampi tunti ja niinkuin ipa tuolla toisella puolella kirjoitti... hän ei vikaa mittaamalla löytänyt... siis, että virtaa olisi kulunut.
sähköhommat on aina ollu vähän suuremmis käsis.. tuurilla lähen kokeileen kun kerkee...
Jeps... soitinasennukset on joskus olleet ongelma, vaan kun on jo useamman vuoden toiminut, niin epätodennäköistä.
Sorry, mut nyt on pakko kuitata... on kohtuu suuret kädet :yes: ja olen sähköalan ammattilainen, tosin en autosähkö.
Jokatapauksessa ilman sitä mittariakin selviää, eli yksitellen niitä sulakkeita pois ja huolellinen kirjanpito... ei ole pakko yrittää mitata.
