Astra G 2001 16v Z16XE toinen huohotus letku tukossa?
forsback
Venttiilikopasta lähtee kaksi huohotusletkua kohti imusarjaa. Pienempi letku menee kaasuläpän alapuolelle. Kokeilin puhaltaa letkun läpi ja ilma ei kulje. Tietääkö joku jos siinä on ventiilli tai mikä on tämän pienemmän letkun toimintaperiaate. Tai aukeaako vasta sitten kun on kierroksia?
lmb-58
Re: Astra G 2001 16v Z16XE toinen huohotus letku tukossa?
ainakin xevin moottorissa se pitää olla auki, muuten ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
forsback
Mitään tyhjäkäyntiongelmia ei ole. Haaste on saada ventiilinkopan tiiviste pitämään. Moottori ei juuri huohota mutta siitä huolimatta että olen käyttänyt tiivistesilikoonia niin tiiviste vuotaa hieman molemmista päistä. Olen laittanut silikoonia TIS manuaalin ohjeitten mukaan. Seuraavaksi pitää laittaa alkuperäinen tiiviste.
Sen takia halusin ymmärtää näitten huohotusletkujen toimintaa. Z16XE moottorissa on sähköinen kaasuläppä, en tiedä onko rakennetta muutettu jos vertaa esim X16XE koneisiin.
forsback
Avasin kaasuläppäkotelon. Pieni noin 1mm kokoinen reikä oli tukossa kaasuläppäkotelossa. Suosittelen tarkistamista koska reiässä oli kovaa karstaa.
