Zafiran sähköviat?
JST79
Zafiran sähköviat?
Viesti Kirjoittaja JST79 »
Osti juuri zafiran vuosimallia 2000 ja huomasin että takaovien keskuslukitus, sähköikkunat eikä kaiuttimet toimi. Missä voisi olla vika? Sulakkeet ovat ehjät. Missä kohdassa autoa menee sähköjohdot takaoville? :banghead:
Re: Zafiran sähköviat?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eiköhän ne mene saranapuolella olevan haitarikumiletkun sisällä kuten Vectrassakin. Tuppaa ne johdot siellä hankautumaan ja saattavat olla poikki. Sitä en tiedä oisko niissä Zafirassa liitin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Zafiran tyyppivika.Katkee ne johdot sieltä oven haitarikumin sisältä.Siihen on saatavana korjaussarja joka tosin aika suolasen hintanen (n 80€).
Liitin lähtee ovesta irti.Painetaan sitä ulkorinkulaa ja vedetään liitin irti.
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
omassa zafirassa ostaessa takalasit eivät toimineet, mutta onneksi meni myyjä liikkeen piikkiin (huollon hinta oli aika suolanen). Huollossa olivat vaihtaneet 3 johto sarjaa ja kuskin ovessa olevat katkaisijat.
Jos ostit auton jostain liikkeestä kannattaa yrittää maksattaa korjaus myyjän piikkiin.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kolvi käteen ja johtoja yhdistelemään :wink: Liitin irtoaa ovesta ihan vetämällä.
Honkahovi
Viesti Kirjoittaja Honkahovi »
Tein ko. korjauksen viime viikolla. Taisin ostaa sarjan 60 € ja sitten korjatun oven kunnostetuilla osilla korjasin toisen. Mutta enkä helpointa on ostaa kaikkiin korjattaviin oviin korjaussarja. Mutta näikin onnistuu :) Ja onnistuu varmaan myös ilman korjaussarjaa, mutta siloin pitää löytää ja ostaa hyvää johtoa.
Moni varmaan miettii miksi johtasarja on vedetty pilarista pois, niin paksuimmat johto oli hapettuneet niin pahasti, että kunnollista (kirkasta) kuparia löytyi vasta pilarin sisältä ja muutenkin on helpompi juottaa liitokset johtoihin. Korjaussarjan tina on sitten aika huonoa.
Muista irroittaa akku ennen liittimen korjausta. Yhden 30 A sulakken verrran kokemusta :roll:
Kuvia muutamasta työvaiheesta
http://picasaweb.google.fi/Honkahovi/20 ... directlink
