Joo samaa vikaa mullakin 97- omegassa, normiajossa lämmöt pysyy 95 paikkeilla, mutta kovemmassa ajossa lämmöt lähtee nousuun
Autolla ajettu 314000km ja 70tkm sitten kansiremontti tehty ( autossa on ilmastointi)
Kansivikahan se ensimmäisenä mielessä kummittelee, mutta auto toimii tosiaan normiajossa ihan Ok, ei sotke vesiä ja öljyä ja kylmänäkin käynnistyy tosi hyvin
Edellinen omistaja vaihtanut metallisiipisen vesipumpun ja minä termostaatin
Semmosta olen ajatellut, että jostain jäähdytysjärjestelmään jokatapauksessa ilmaa tulee minkä johdosta vesi ei kierrä kunnolla koneessa ( kun antaa kunnolla kenkää paisuntasäiliön korkista purkaa nesteitä ulos)
Elikkäs onkohan joitain tyypillisiä vuotokohtia mitä kannattais katsastella?
Sitten tuosta automaatista, toimii muuten ok, mut joskus kaasua löysätessä heittää pienemmän vaihteen päälle ( 4=>3 lle),
onkohan oire jostain vai ominaisuus?
Jos olette kyseisten ongelmien kannssa painiskelleet , tai jos jollain on vankkaa tietoa aiheesta kommentoikaa viestiä !!!
2.5td omega lämmöt ja automaaatti
jarppa100
Re: 2.5td omega lämmöt ja automaaatti
Vaihda uusi paisarinkorkki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ombbu99
Itellä ainakin oli pari vuotta nuoremmassa kaikki keulan kennot kuin rapattu täyteen. Purkua ja painepesua... Jos ei aukea, niin uusia kennoja.
Vasta sen jälkeen rupeaa olemaan kansiremontista hyötyä. Taikka sitten ei konetta tarvii edes avata....
Näin syntinen mies tarvitsee ooppelin päästäkseen taivaaseen. Pääsenkö edes teidän jengiin kun on BMW:n pata ja pösön lattiamatot?
Ei ole alla maranellon musta ori vaan joku saksan maan sekarotuinen ruuna.
Omega B caravan 2.5td Automatic -99
