astran nykiminen
rikuli
astran nykiminen
Viesti Kirjoittaja rikuli »
oisko kellään neuvoja,kun astra nykii kiihdyttäessä.eli rupee "booaamaan",eikä ota heti vetoja.mitään merkkivaloja ei syty. :banghead: .pajalla sano että ois menossa pakokaasun takaisin kierräty venttiili.onko näin?auttakee. :worship:-99 1.6 16 venttiilinen.
Re: astran nykiminen
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pistäppä kuitenin ensin Astran vuosimalli ja millä koneella. EGR - venttiili aiheuttaa yleensä nykimistä 1500 - 3000 rpm , mutta muitakin vaihtoehtoja on.
rikuli
Okay... tuohon ei voi kuin vaihtaa uuden EGR - venttiilin. Sitä ennen voit ottaa sen vanhan venttiilin irti, puhdistaa sen huolellisesti ja myöskin ne venttiilille tulevat kanavat kannattaa puhdistaa. Sitten venttiili kiinni ja testilenkille.
Vaihtoehtoisesti nykiminen voi johtua huonosta polttoaineen saannista, sytytyksestä tai imuvuodosta. Kaasuläppäkotelo kannattaa puhdistaa. Sytytystulpat irti ja katsoo, miltä näyttää, onko eroja sylintetien kesken. Tarkista onko imusarjaan ja kaasuläppäkoteloon tulevat letku ja putket kiinni ja ehjiä.
Tuossa pitkä topicci, jossa käsitellään EGR - venttiiliä ja sen poistamista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=165277
Voit verrata autosi ongelmaa muiden kirjoittajien kertomaan.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Puolalle ääni täältä.
Terkuin samanlaisista oireista kärsinyt (x18xe1 koneella tosin).
puistas
Viesti Kirjoittaja puistas »
Astra G 1.6.16 -98. Mulla oli vähän saman tyylistä ongelmaa, varsinkin kun vaihtoi valosta kakkoselle tuntui, että saa painaa kaasua aika reilusti ja silti vähän nyki. Tämän lisäksi sammuili joskus valoihin kun tuli moottorijarrutuksella. Mikään häiriö valo ei syttyny koskaan. Vaihdoin polttoaine suodattimen ja parani huomattavasti, mutta edelleen vähän tuntuu että kaikki ei ole ihan kohdallaan joten hain tänään uuden polttoaine pumpun ja katsotaan jokos meno paranee. Entisellä onkin ajettu jo 2800000km
jugetsu
Viesti Kirjoittaja jugetsu »
Koitappa vaihtaa bensapumpun rele. itsellä astra f 2.0 nyki ja tyhjäkäynti humppasi, loppui viat tuolla releellä.
