opel astra 2.0 16v vm-95
eli sammahtelee ajosta...moottorin merkkivalo rupee väläkkymään..yrittää kaynnistää pensa pumppu ei pyöri ja merrkivalo välkkyy..välillä tarttuuttaa minuutin välillä päivän...ja taas toimii hetken välillä 10s, välillä päivän...?
mikä lie apuja kaivattas.
on myös kaupan.
vittutopi@hotmail.com
2.0 16v -95 astra sammahtelee....ajosta
calibla
_pexxi_
Re: 2.0 16v -95 astra sammahtelee....ajosta
oisko se perinteinen bensapumpun rele.. vectrassa löyty muistaakseni konehuoneen puolelta uo rele, paremmin tietävät kertokoot tarkemman sijainnin
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Sean1
Moro !
Itselläni oli sama vaiva ja ei aluksi tullut millään kuntoon..
Masiina sammui ajon aikana, ja usein bensapumpun rele kärähti. 94- vuoden astrassa rele löytyy repsikan puolelta repsikasta katsottuna oikealla muovisuojuksen alta jalkatilassa. Suojus lähtee parilla torx ruuvilla pois.
Itselläni vian aiheutti ajonesto, joka oli yhtäkkiä ruvennut ottamaan kosketushäiriötä, sammutti auton ajon aikana, toimi taas 2 tuntia /päivää/viikkoa ja poltti ajoittain releen.
viidennen vianetsinnän ja korjauskerran jälkeen kun hinasin auton huoltoon, niin silloin vika vasta löyty, kun korjaajat joutuivat tosissaan etsimään vikaa kun auto ei sitten käynnistynyt niin millään. repivät pyynnöstäni ajoneston vidduun ja nyt on toiminut sen jälkeen 2 vuotta kuin junan vessa.
calibla
Joo, kuullostaa samalta vialta, kysyin opelin liikkeestä että miten ajoneston saisi pois niin väitti että ei mitenkään....Eli jos vien auton korjattavaksi niin sitten onnistuu se ajoneston poisto?
