Ilmamassamittari?
GSI_16V
Viesti Kirjoittaja GSI_16V »
Mistä tietää onko ilmamassamittari sökö? Mittasin ilmamassamittarin pinnien 2-3 väliltä ja oli 0 ohmia ohjeen mukaan pitäisi olla 2,5 - 3,5 ohmia, nyt oli 0 ohmia. 1-2 pinnien väliltä oli 0 ohmia niin kuin ohjeesakin. Joskus kiihdyttäessä syttyy häiriövalo ja palaa hetken aikaa. Häiriökoodi oli 44 Lambda tunnistin seos liian laiha. Voiko mistään muusta päätellä onko vika ilmamassamittarissa? Kone on C20XE.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Etsi ilmamissamittarin signaalijännite ja laita siihen jännitemittari kiinni. Jännite on noin 1,3 V virta kytkettynä.
Sitten mittari kartturin kouraan ja "suljetulle moottoriradalle". 3-vaihde joutokäynnillä kaasu pohjaan ja veto tappiin saakka signaalin kuluu nousta samaan tahtiin kuin käyntinopeuden (lopuksi yli 4 volttia).
Oskilloskooppilla sen saa tarkastettua aika luotettavasti myös paikallaan ollessa.
j.h
Tieliikenteessä ei saa tehdä mitään laittomuuksia :wink:.
