b vectran soitin
Hawe90
b vectran soitin
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
joo eli ku vaihdoin soittimen b vectraan niin sen jälkeen ei pelannut enään kauko keskuslukko. johdot tällä hetkellä punanen-punanen ja keltanen-punanen jos esim kytkee keltanen-punanen ja punanen keltanen niin soitin ei lähde päälle vai olikohan että tuli heräte mutta ei käynisty.
soittimessa siis koko ajan virta. ei katkea vaikka virtalukosta ottaa avaimet pois. tai jos liittää punanen-keltanen ja keltanen punanen niin soitin ei lähde päälle vaikka autokäynissä. missäköhän vika.?
sain keskus lukon pelaan tolla punanen-keltanen ja keltanen punanen liitännällä ja sitku laittaa takas tohon punanen-punanen ja keltanen-punanen niin pelaa keskuslukko viel mut noin 6h päästä taas kaukokeskus lukitus ei pelaa
Jussi V
Re: b vectran soitin
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ei niitä keltasta ja punasta auta yhteen laittaa kun akulta tuleva jatkuva virta kiertää virtalukon taakse ja aiheuttaa kaikenlaista ongelmaa. Laita sen soittimen muistivirta suoraan akulta tulevasta johdosta ja heräte virtalukolta tulevasta. Mankan ohjekirja kertoo sen johtojen järjestyksen jos niissä on jotain hämärää ja yleismittari (tai joku minua paremmin muistava) auton pään johtojen merkityksen.
