Itelläni on ideat aika vähissä, että vinkkejä otetaan vastaan.
Opel Kadett Frisco 1.8i -91 Sammuilee.
Tabu-7
Joo elikkä sammuilee silloin tällöin liikenteessä. Joko tyhjäkäynnillä tai sitten kovassakin vauhdissa. kierrosmittarin viisari tipahtaa vaan nollaan ja jos on vauhtii niin kyl se kone lähtee siitä vielä päälle ja herää itestään eloon yleensä muutaman sekunnin kuluttua mutta tyhjäkäynnillä saa sitten hakata startatessa kaasuu ihan reippaasti et lähtee toimii. Saatiin jonkinaikaa sitten tämä auto sukulaiselta, joka ilmeisesti ei ollut huoltanut tätä yksilöä kovinkaan tarkasti. Auto oli seissyt ulkona koko viime talven ja siinä esiintyi pahaa nykimistä. Nykiminen kuitenkin lähti kun vaihdoin sytytystulpat, tulpan johdot ja virranjakajan kannen ja pyörijän. Mutta sen jälkeen auto alkoi sammuilla enemmän. Vaihdoin sitten vanhan jakajan takaisin kun totesin ettei siinä ollut mitään vikaa ja kun sammuminen jatkui uudellakin. Kaveri arveli jos vika olisi virtalukon pohjassa, kun hänen omassa autossaan oli ollut samanlainen vika. Ja autollahan on tosiaan ajettu vähän päälle 80 tkm.
Tabu-7
Re: Opel Kadett Frisco 1.8i -91 Sammuilee.
Joo ei tullut virtalukon pohjan vaihtamisella kuntoon...
Mato
Puola pätkii? Bensan tulo pätkii, suodatin? Bensapumpun rele (onkos tässä releohjattu pumppu, en ole varma). Noi nyt tulis ekana mieleen.
Tabu-7
Jotenkin musta tuntuu, että vika liittyy enemmänkin sähköpuoleen nimittäin silloin kun ne kierrokset laskee nolliin niin se käy yhtä nopeasti kuin sammuttaisi moottorin avaimista. Ei silleen hiljalleen niinkuin bensantulo katkeaisi. Ja eilenkin sain ajettua yli 100 km ja kerran sammahti muutamaksi sekunniksi ja lähti sitten käyntiin ja välillä sitten sammahtelee usemminkin. Missäs se rele sijaitsee suunilleen? Jos sellainen tässä on. Jokin rele siellä välillä kyllä ajaessa naksuu, mutta en tiiä liittyykö se mitenkään mihinkään. Vois tota puolaa ja relettä kyllä miettiä seuraavaksi, että kiitos vinkeistä
makemu
ootko puolen johtoa vaihtanu lainkaan. moni ei muista tuota tarkistaa tai vaihtaa. Puola vois olla syypää tuohon yhtäkkiseen sammuamiseen...
edit: silmät näköjää oikoluki pois nuo puola sanat edellisistä viesteistä
Tabu-7
hehe jepjep
No itseasissa en ole. Tulpanjohtojen mukana tuli kyllä mutta se oli aivan liian lyhyt
Noh uus puola maksais sen 30e ettei se nyt kai niin paha olis vaihtaakkaan.
