Heips
Eli seuraavanlainen ongelma:
Pari kuukautta takaperin moottorivalo syttyi ja meno muuttui takkuiseksi. Kävit luetuttamassa vikakoodit, näiden perusteella ostin ilmamassa-anturin ja kytkin sen paikoilleen. Vika korjaantui. Noin kuukauden kuluttua tästä samantyyppinen ongelma. Vaihdoin ilmamassa-anturin, mutta ei korjaantunut. Toimii täydellisesti, jos ottaa ilmamassa-anturin piuhan irti (tällöin tosin moottorivalo palaa). Heti jos laittaa johdon kiinni niin tyhjäkäynti todella epätasaista, kupea hyppyyttämään jos painaa vähänkin enemmän kaasua sekä ei kiihdy.
Osaisiko joku expertti kertoa että missä vika voisi mahdollisesti olla? Itselläni ei ole juurikaan ideoita.
edit: pintakaasulla saa kierrokset tappiin asti, mutta kun lusikan survoo tiskiin niin kierrokset jäävät hyppinmään 1500-2000 välille. Vuotoja en löytänyt putkesta, ja ainakaan johtoja kronklaamalla ei muutosta tapahtunut...
Kiitos etukäteen!
Apua Opel Omega B 96 2.0 ilamassa-anturin(?) kanssa...
kondiz
Re: Apua Opel Omega B 96 2.0 ilamassa-anturin(?) kanssa...
Tarkista sen ilmamassa - anturin liitin ja johdotus... voivat olla heikossa hapessa. onko uusi anturi varmasti oikeaa tyyppiä ??
teusak
Ilmavuoto voisi myös olla,tutki "norsunkärsä" onko halkeamia .Ja varsinkin klemmareiden kohdat.
Tuo ilmavuoto voi sekoittaa ilmamassamittaria.
