Y22DTH ei käynnisty
saartol
Y22DTH ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja saartol »
Omega 2.2 tdi Y22DTH koneella ei suostu enää käynnistymään ollenkaan. Edellisenä päivänä vähäisen polttoaineen johdosta hörppäsi ilmaa ja pienen taistelun jälkeen sain sen toimimaan. Polttoainetta tankkiin ja ilmausta suuttimien kautta ja lähti käymään.
Tänään yksi reissu kaupassa ilman ongelmia mutta sille toiselle reissulle ei sitten olla päästy ollenkaan.
Polttoaineen paluuputket vaihdettu kaikki(menee suuttimien yläpuolelle kanteen ja toinen pää pumppulle) ja tarkistettu että ovat varmasti kunnolla paikallaan. Sen jälkeen aloin ilmaamaan, mutta yllätys yllätys vaikka suuttimet ottaa auki hivenen niin yhtään sieltä ei tule polttoainetta startatessa. Ei siis voi lähteä käyntiin. TAnkissa on varmasti ainetta.
Mitä seuraavaksi vois ihmetellä? Siellä tietääkseni ei ole mitään siirtopumppua erikseen? Sulakkeita en tiedä onko erikseen polttoainepuolelle tai releitä?
Mitä pitäisi seuraavaksi tarkistella?
Autolla on ajettu 340tkm.... eikait se pummpu menny paskaksi kun sitä tyhjänä varmaan pyöritettiin viisiminuuttia kun ei heti uskottu polttoaineen loppumiseen....
edit: Mistä löytyy polttoainepumpun rele?
Konehuoneesta varmaan vas etulokarin kupeessa olevasta rasiasta, mutta mikä niistä?
jamata
Re: Y22DTH ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei oo omegassa siirtopumppua eikä relettä.Pahasti kuulostaa pumpulta se ei tykkää yhtään kuivana pyörimisestä ku se jäähtyy naftalla.
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile hinata käyntiin.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Varmista, että suodatinpurkki (jos on alkuperäinen) on piripintaan täynnä ennen hinausta.
saartol
:peukku: Nyt on helppo hymyillä. Auto lähti käymään ja näyttää taas pelaavan kuin ennenkin. Kiitoksia vetovinkistä! Noin 200m vedon jälkeen alkoi rykimään ja 300m oli jo käynnissä. Jätin yhden suutinputken löysälle ja kiristin sen vasta kun oli lähtenyt käyntiin. :worship:
Illan luettua näitä palstoja olin jo melkein varma, että pumppu meni, mutta nyt näyttää että niin ikävästi ei käynyt. :food:
Onnea vaan muillekin omien Ooppeleiden kanssa peuhatessa! :lovin:
