omega b -99 2.0dti ilmastointi ei toimi?
jadke
eli freonia on ja ku antaa suran virran akulta kompuralle niin kompura rupee pyöriin. vika on vissiinki releissä? missä releet sijaitsee ja mitähän ne maksaa?
Re: omega b -99 2.0dti ilmastointi ei toimi?
Tuolla aikasemmin oli sama ongelma bensamallissa. Siinä syynä oli katkennut kompuran johto. Tuota vikaa näissä on ilmeisesti ollut.
Napsahtaako se rele kun kytkee napista ilmastointia?
jadke
minkä releen pitääs napsahtaa? en oo vielä johtoa tutkinu. mihinkä se johto menee siitä kompurasta jatta vois tutkia sen piuhan onko kunnossa.
Ilmastoinnin nappia painelemalla pitäis kuulua releen ääni. En tosin tiedä missä se on, mutta voisin katsoa omasta autosta jos ehdin.
jjvirtan
Vajaatäyttöä epäilen,niinkuin lähes aina.Kannattaa harkita tarkkaan antaako virtaa kompuralle jos järjestelmä on vajaa ei tule voitelua kompuralle->voi leikata kiinni.
Releitä menee aniharvoin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jadke
ilmastointiin laitettiin uudet freonit viikko sitte. pikkuusen ku suoraan akusta antaa kompuraan virtaa niin rupee heti puhaltaan kylmää.
jjvirtan
Kyll viikko riittää siihen että reikäinen järjestelmä menee tyhjäksi jos toimi heti täytön jälkeen?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jadke
tänäänki kokeelin hyppy johdolla niin mangeettiventtiili lukittuu ja kompura alkaa pyöriin, ja rupeee pukkaan kylmää ilmaa kabiiniin.
jjvirtan
Taskulampun kanssa vaan auton alle ja katsomaan vuotaako kompura akselin päästä tai runkokappaleiden välistä.Sitten maski pois ja katsomaan näkyykö kennossa reikää/kosteaa kohtaa,myös putket tietty voi vuotaa.Aika usein tuon vuodon voi silmälläkin havaita.
Varojärjestelmä estää vajaan järjestelmän toiminnan mutta tietty hyppylangalla toimii.Väitän että 99% järjestelmät toimii kunhan aineet pysyy vaan sisällä.Releiden ropailu yms. turhaa hommaa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jadke
mikä rele on konehuneessa, 5 rele nokasta päin katsottuna rele on vihreä ja vähä korkeampi ku normirele ja siinä on sellainen pikkunapa normien lisäksi.
