Farmari Omega A ja antenninvahvistin?
palerock
Viesti Kirjoittaja palerock »
Vuosimalli -92 farkku omega A, missä mahtaa olla radion antennin vahvistin.
Välillä radio asemat kuuluu hyvin, useimmiten kuitenkaan eivät... yleensä ei toimi vähänkään kostealla ilmalla.
m.k
Re: Farmari Omega A ja antenninvahvistin?
Viesti Kirjoittaja m.k »
Onko tuosa tuulilasiantenni vai piiska katolla? Jos tuulilasiantenni (siis alkuperänen) niin sillon vahvistin löytyy oikeanpuoleisen diskantin alta, otat kaiuttimen irti niin löytyy kyllä, mahtoi olla ruuvilla kiinni.
eiks farkussa oo ihan piiska.. onko soittimen takana piuhat kunnossa et soitin kytkee sen vahvistimen päälle
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Omassa -90 farkussa se antennivahvistin oli siellä piiskan luona katossa.
m.k
Mulla oli saksantuonti farkussa (3,0 24V '93) alkuperäinen tuulilasiantenni, ja sen vahvistin on siellä oikean diskantin alla. En tiedä onko noita suomeen tuotu ollenkaan tuolla tuulilasiantennilla, tuossakin oli kyllä katossa reikä antennille mutta ei lainkaan antennijohtoa saati vahvistinta, vain paikka piiskalle ja sen suojana muovitulppa.
