Calibra polttaa sulaketta kun laittaa vilkun vasuriin
opel tuner
Juu eli mistähän alkaisi etsimään vikaa kun vilkkua kääntää viiksestä vilkkumaan vasemmalle, niin palaa aina sulake. Oikealle laittaessa toimii normaalisti, elikkä onko releessä vika vai mistä alkaisi etsimään vikaa??
Re: Calibra polttaa sulaketta kun laittaa vilkun vasuriin
Tökkää hätävilkut päälle.
Jos kaikki vilkut toimii ja sulake ei kärähdä, niin todennäköisesti viiksessä vika...
opel tuner
Juu tulihan hätävilkkuja heti kokeiltua ja sulakehan siellä taas meni.TJT kirjoitti:Tökkää hätävilkut päälle.
Nalen
Mahdollisesti oikari jossain päin johtoja. Eikun etsimään
Vasemman puolen kaikki vilkut syyniin ja mahdollinen perävaunupistorasia.
opel tuner
Tänää kokeilin omasta calikasta tohon vilkun relettä ja -viikseä,kadett90 kirjoitti:Vasemman puolen kaikki vilkut syyniin ja mahdollinen perävaunupistorasia.
mutta ei se vika niissä ollut. Piuhatkin olivat ihan kunnossa. Mites voiko häläreissä olla jokin vika?? Mutta toisaalta ne kyllä toimivat iha normaalisti että eikai nekään nyt mitenkään voi vaikuttaa. Täytyy huomenna taas jotai kehitellä ja kokeilla, meinaa vaa noita palaneita sulakkeita olla jo hiukan liikaa nurkissa
Rautanaula sulakkeen tilalle, vilkku päälle ja katsomaan mistä savu nousee
Onko varmasti kaikki piuhat tarkistettu?
Esim sivuvilkkujen johdot?
opel tuner
Juu tuli ihan otettua sivuvilkutkin auki ja ihmeteltyä, mutta ei siellä mitään ongelmaa ollut. Ja taka- ja etuvalot myöskin tarkistin. Ei kyllä oikeen enää tule mieleen, että mistä lähteä seuraavaksi hakemaan vikaa.TJT kirjoitti:Rautanaula sulakkeen tilalle, vilkku päälle ja katsomaan mistä savu nousee
tursas
Vilkkukatkaisija vaihtoon..
