Vectra B ongelma
-Jo0nas-
Vectra B ongelma
Nonniin. sellanen tullu nyt vastaa ton auton kanssa että polttaa vikavaloa ja antaa koodiksi 130, eli lambdan lämmitin ilmeisesti rikki? noh auto pelaa normaalisti paloi vikavalo tai ei, mutta välillä huomaa puutumista jos kiihdyttää puolella kaasulla ja kun painaa polkimen pohjaan lähtee vetämään taas iloisesti, eli mistä tämä vois johtua. koska lambda on suht uusi, mutta motonetin tekele et en sitten tiedä onko se rikki melkein heti. ja sitä olen ihmetellyt kun venttiilikopasta lähtee se pieni huohotusletku kaasuläppäkoteloon ja se nippa mihin se tulee, niin kuuluuko siinä olla läpi mentävä reikä koska kokeilin sitä eilen rautalankalla, mutta se on tukkeessa vai onko siinä sit joku syysteemi. Kiitos avusta jo etukäteen. ja kone on X18XE ja EGR on tulpattu
Opel Vectra B -96 X18XE
lmb-58
Re: Vectra B ongelma
ainakin xevin moottorissa pitää olla auki, luulis että tuossakin jos siihen letku menee.
opel vectra c 2,2 gts
-Jo0nas-
-Jo0nas-
Mutta voiko se aiheutta tuon tehottomuuden puolikaasulla ajaessa?
Leppis
Jos siis puhut tuosta huohotusreiän tukkeutumisesta etkä lambdasta, niin vastaus on EI voi aiheuttaa.-Jo0nas- kirjoitti:Mutta voiko se aiheutta tuon tehottomuuden puolikaasulla ajaessa?
Omega B1 X20XEV
-Jo0nas-
Kiitos vastauksista. taitaakin olla kaasuläpän tunnistin sökö kun ajelin hetken liitin irti niin pelas paremmin....
