Letku vuotaa omega b2..
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Huomasin tuossa äsken, että koneen takaosassa olevat kaksi letkua on halki ja ilmaa pääsee läpi, niin mihin letkut menevät ja mitä haittoja on jos letkut vuotaa?
Moottori on 2,5 bensa.
Tuossa vielä kuva
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
BSport
Re: Letku vuotaa omega b2..
Viesti Kirjoittaja BSport »
Moottorin huohotukseen liittyviä.
Ota pätkä pois ja laita paikoilleen.
Zafira B 2.0T Sport
e91
-JMV-
BSport kirjoitti:Moottorin huohotukseen liittyviä.
Juu noin ajattelinkin, jos on letkuissa varoja..Vaikuttaako tuo mihin jos letkut vuotaa?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Imupuolen vuotoahan tuosta seuraa. Aiheuttaa kaikkea pientä ikävää, mutta ei nyt mikään niin akuutti. Nostaa kuitenkin kulutusta ja heikentää koneen tehoa/vääntöä kun seos ei ole optimi. Kannattaa siis fiksata ensitilassa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
-JMV-
Ok, kiitos paljon vastauksista. :peukku:
Tällä hetkellä ongelmia on auton tyhjäkäynti ja bensan kulutus, eli reilusti menee enemmän kakkua mitä esim. talvella... Täytyy lähteä korjaaman vuoto ja toivoa, että viat johtuivat tuosta.
