Opel vectra b1 -97 2.0i/Laturin johdotuksesta
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli kyssäri että miten tuo laturilta akulle menevät kaapelit menee, meneekö suoraa laturista akulle?
Ohut kaapeli heräte/maa?
Paksumpi laturista akun plussalle?
Katselin tuota ja ihmeissäni kun moneen kertaan katsoin ja näytti ihan kuin laturilta lähtevä paksumpi johto ois menny akun miinukseen? eihän se voi olla? vai..
Kiitos etukäteen neuvosta/tiedosta..
Hifien takia paksumpaa lakua tilalle.. Jos menee laturista suoraa akulle niin nyppään tuon alkup. pois kokonaan ja laitan paksumman kaapelin..
_pexxi_
Re: Opel vectra b1 -97 2.0i/Laturin johdotuksesta
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Oliko X20XEV kone? Ohut kaapeli menee merkkivalolle, maadotuksen ottaa laturin rungon kautta ja paksu kaapeli menee akun +napaan mutta haarottuu välillä starttimoottorille, eli jos meinaat kaapelin vaihtaa niin joudut haarottaan sen uuden startillekkin.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on sama mikä moottori, mutta voi sen laturin kaapelin vetää suoraankin akkuun, miinukselle ei laiteta missään autossa, mutta se laturin maadoitus kannatta kattoa kuten edellinen herra ja sanoi.
opel vectra c 2,2 gts
_pexxi_
lmb-58 kirjoitti:se on sama mikä moottori, mutta voi sen laturin kaapelin vetää suoraankin akkuun, miinukselle ei laiteta missään autossa, mutta se laturin maadoitus kannatta kattoa kuten edellinen herra ja sanoi.
jos vanhan kaapelin ottaa pois ja vetää uuden vaan laturilta akulle niin mistäpä se starttimoottori sitte virrat saa?
Z22XE
lmb-58
niin oot oikeessa mutta voi siihen laittaa rinnalle toisen kaapelin vain laturiin.
Jumitzu
Okei kiitoksia vastauksista, eräs opel huollon herra meinassa että laturin johto akulta tulee suoraa joten kun asiasta pari erimielipidettä niin vetäsen uuden kaapelin rinnalle.. niin ei tarvi pelleilemään ruveta.
_pexxi_
toi mun mielipide on suoraan kytkentäkaaviosta :)
Z22XE
Jumitzu
Juu, homma tehty..
Laturinpäästä jätin vanhan piuhan myös ja lisäksi uusi 33mm2 akulle, akun päästä tuon alkup. hitsikaapelin katkasin ihan akkukengän juuresta, teippasin sen ja päälle kutistesukka,taitoin alaspäin niputin nippusiteellä.
Kaikki pelitti hienosti, vaihoin anl sulakkeen hifeille ja 50mm2 virtakaapelin vaihdoin vanhojen 2x21mm2:n tilalle.
_pexxi_
nyt sulla kulkee aina jännite laturin liittimen kautta startille kun starttaat. en tiedä onko siitä mitään haittaa mutta ite oisin katkassu sen piuhan laturilta ja jättäny akulle myös akluperäsen johdon :)
Z22XE
terokimmo
in memoriam
in memoriam
_pexxi_ kirjoitti:nyt sulla kulkee aina jännite laturin liittimen kautta startille kun starttaat. en tiedä onko siitä mitään haittaa mutta ite oisin katkassu sen piuhan laturilta ja jättäny akulle myös akluperäsen johdon :)
En saanut selvää kunnolla,mutta startille on syytä mennä oma vahva johto.ettei ainakaan laturin navan kautta kiertävä pelkästään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
terokimmo kirjoitti:
näin minustakin
Jumitzu
Eipä tuosta varmaankaan ole haittaa koska pelittää normaalisti.
Oishan tuon voinu tehdä monella eri tavalla..
