Omega Mv6 laskee vedet alleen
XcX
Viesti Kirjoittaja XcX »
Jostain vaihdelaatikon etuosasta tulee vettä kuin suihkusta. Saattaa olla välillä viikonkin että ei vuoda ollenkaan. Vaihdoin sen "hanan" sinne moottorin takaosaan kun kuulema 99% sieltä vuotaa, mutta eipä sillä näköjään vaikutusta ollut. Hankala sitä vuotoa on löytää kun mitään ei näy ylä eikä alakautta.. Pikahuollossakin käytin, mutta eipä se silloin suostunut vuotamaan. Vikavalokin on alkanut välillä vilahtelemaan..
XcX
Re: Omega Mv6 laskee vedet alleen
Eikö muka kukaan tiedä mistä voisi vikaa etsiä..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
XcX kirjoitti:Eikö muka kukaan tiedä mistä voisi vikaa etsiä..
No kastuuko lattia sisältä.kennovuoto?Ja hukkuuko nestettä miten?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
XcX
Kuten jo kerroin että vaihdelaatikon etuosaa pitkin jostain ylhäältä tulee, kun ei sieltä mitään näy. lattiat eivät kastu. Ajaessa ei taida viedä paljoa, mutta kun sammutan auton niin tulee ihan kunnolla kun katson auton alle. Välillä kuuluu suhina ja pihinä. Ainakin 1,5 litraa vie kerralla, jopa enemmänkin...
pentima
Viesti Kirjoittaja pentima »
Pahoin pelkään, että kannentiiviste. 3 viikkoa sitten viimeksi ja 2,5 vuotta edellisen kerran on paininu saman asian kanssa eli molempien kansien tiivisteet on alkanut vuotaan.
opel arska
Viesti Kirjoittaja opel arska »
Pura siitä tulipellin kohalta vinkkarit ja niiden alta ne muovit nii alkaa näkeen koneen taka osaan vähäsen. Käy sitten lenkki ajeleen ja pysähdy ja tutki vuotoa.
Itse jouduin noin tekeen ja syy löytyi. Siitä venttiililtä kansien väliin menevässä peukalon paksuisessa letkussa oli pieni reikä ja vielä alaspäin. Oli aika hankala muuten selvittää.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
terokimmo
in memoriam
in memoriam
XcX kirjoitti:Kuten jo kerroin että vaihdelaatikon etuosaa pitkin jostain ylhäältä tulee, kun ei sieltä mitään näy. lattiat eivät kastu. Ajaessa ei taida viedä paljoa, mutta kun sammutan auton niin tulee ihan kunnolla kun katson auton alle. Välillä kuuluu suhina ja pihinä. Ainakin 1,5 litraa vie kerralla, jopa enemmänkin...
Monesti letkut ei vuoda esim ajaessa.sammuttaessa vuoto alkaa ja yön aikana hukkuu nestettä.Haavat letkuissa puristuu vaan kiinni veden paineella,ilmeisesti.
KuvaKuva
Undertaker
No luulis löytyvän vuotokohdan jos tulee vettä kuin suihkusta.
XcX
No vaikka otinkin pyyhkijän osat pois ja suojat niin eipä sinne paljoa näy ja käsikopelolla on vähän huono mennä sinne kun siellä on niin pirun kuumaa..
Alakautta näkee vaan sen, että tavaraa tulee ja paljon, mutta siihenpä se näkyvyys loppuu.
opel arska
Kuumat paikat siellä on kyllä :D
Itekki suurin piirtein makasin koneen päällä ja taskulampulla tihrustelin vuoto kohtaa.
Kunnes muutama pisara löytyi, vaikka äkkiä haihtui vuotanut vesi.
Vuorossa oli sitten enempikin purkamista et pääsi käsiksi letkuihin, mm imusarja härpäkkeitä joutu ottaan poies.
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
alta lootan päästä näkee kannen päädyt muistaakseni, jos kannet tai venttiili vuotaa.
itseläni varmaan vuotanut jo joka mahdollien letku/paikka.
Alkaa jo pikkuhiljaa jurppia.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
XcX
Jees, siinä 3-tie venttiilissä kansien väliin menevässä putkessa oli pari reikää ja alapuolella vielä. Kaikki mahdolliset härpäkkeet ensin edestä pois ja sitten vasta mahtui kädet sinne penkomaan. Nyt ei ainakaan toistaiseksi vuoda, mutta eiköhän se vesi tiensä ulos taas kohta löydä. Vikavalohommeli ei vielä selvinny..
opel arska
Korjasin sitä samaa letkua kolmatta kertaa kunnes vasta huomasin et sehän on aivan haperoa koko helevatan letku.
Ei vuoda enään.
Pikkusen on "harmitus" käyräki välillä noussu ku on pitäny ihmetellä et miksi tuo v6 kone on suorastaan survottu sinne tulipeltiin. Eikö tossa ois vara ollu ottaa pikkasen eteenpäinkin :bonk:
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Nilppi
Viesti Kirjoittaja Nilppi »
Taitaa mullakin olla letku haperona kun tiputtaa juuri samasta kohdasta vedet maahan.
