Malli 2.0 8V Caravan vm 95
B Omega Lataus/vikavalo Ongelma
harri laine
Elikkäs ongelma olis sellanen että auto ei tunnu lataavan (uusi laturi) eikä jaksa pyöräyttää käyntiin ja akun pitäisi virtaa ottaa vastaan.. mittaritossa ei liiku minkään sortin mittarit kaikki nollissa trippi mukaanlukien ja vikavalot ei pala ainot valo mikä palaa on laturin mutta virta asennossa pitäisi silti varoitus valot palaa mutta ku ei pala.. mistä moinen vika voisi olla Releistä, koneen maadoituksesta, vai mistä ? sulakerasia on ehjä/sulakkeet. apua tarvittas ja pikasee kiitoksia..
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: B Omega Lataus/vikavalo Ongelma
Onko sulake F15 varmasti ehjä??
harri laine
Se poltti tuon kyseisen sulakkeen pariin kertaan ja sen jälkeen pamahti mittaristolta ne vikavalot virtaasennossa.. otin sulakerasian irti ja katoin pohjaa ei ainekaan näytä sieltä palaneen onkos sitten palanut piuha jostai muusta kohti?
Mutta nyt ei polta sulaketta mutta en ole vielä tarkistanu tulee ko siihe edes virtoja enään sulakkeelle siis..
harri laine
Juu asia edennyt siihen että F15 sulake on vaihdettu ja ilmeisesti vika oli mittariston suhteen siinä.. Nyt jää laturin valo palamaan virta asennossa ja moottorin vikavalo.. johtuuko siis tämä siitä että laturi olisi sökö? tai että koneen ja korin välisessä maadotuksessa on häikkää? huomenna pitää tarkastaa että ottaako tosiaan se akku virtaa vastaan akkulaturinkautta tai dumpperista. ja jos käyntii lähtee ni kattoa antaako se moottorin oma laturi sen 14v
harri laine
Juu ongelma selvitetty sulake oli palanu ja osa hapettunut.. laturi pelaa UUSI siis.. ongelma oli pitkälti siinä että akku oli vaa niin paska että ei virtaa ottanu vastaan ja purki kaiken sisällä olevan virran .. tsemppi siis jos muilla samoja ongelmia..
