Öljynpaineanturi c20ne kylkeen?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mihin ootte laittanut tuota anturia kiinni? Ja mitään suodattimen alle tulevaa ryöstölaippaa en ole laittamassa..
Re: Öljynpaineanturi c20ne kylkeen?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos et halua ryöstölaippaa niin sitten haarottimella alkuperäisen anturin viereen.
JNN
Jäsennumero: 3208
Mimmoinen haaroitin tuohon pitäisi hankkia/tehdä? Kun eikös tuo orkkis anturi ole vain semmoinen pikku pala öljypohjan kuljessä, missä kiinni liitin?
Edit1: Eli ilmeisesti jonkinmoinen t-haara...? Ja mistä löytyis?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
JNN kirjoitti:Mimmoinen haaroitin tuohon pitäisi hankkia/tehdä? Kun eikös tuo orkkis anturi ole vain semmoinen pikku pala öljypohjan kuljessä, missä kiinni liitin?
Siis eikös tuo anturi ole kiinni öljypumpussa, ei öljypohjassa? Näin muistelen.
Mut kannattaa kysellä ihan varaosaliikkeistä, kun nehän noita lisämittareitakin yleensä myy, joten heiltä voi hyvinkin löytyä noita haaroittimia.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Timonen kirjoitti:
Öljynpaineanturi tuskin on öljypohjassa, joko öljypumpussa tai pääöljykanavassa moottorilohkossa.
j.h
Olisin lohkon kannalla, mutta ei jaksa muistaa....
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se anturi on suodatinjalassa.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
siellä pumpun päädyssä kuitenkin anturi.Öljypohjassa ei hirvesti painetta tarvii olla.Jos antureita ö pohjassa,niin lämpö tai taso antureita ne.
noissa adapterien kierteissä kannattaa kattoa että varmasti sama kuin rungossa.Ettei vedä väärää kierrettä mikä lähelle ,muttei kuitenkaan sama.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
powerofopel
kysäsen tässä samalla että mikä mahtaa olla vika kun öljynpainemittari näyttää aina täydet kun auto käynnissä?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
powerofopel kirjoitti:kysäsen tässä samalla että mikä mahtaa olla vika kun öljynpainemittari näyttää aina täydet kun auto käynnissä?
ottaa piuha suoraan maihin
KuvaKuva
JNN
Jäsennumero: 3208
Sitten nolo kysymys, missäs päin tuon öljypumpun pitäis sijaita? :oops:
Siellähän se on jakopään puoleisessa päässä alhaalla, mm. öljynsuodatin on sen kyljessä kiinni.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
eikös tuo ole järkevin kytkeä vanhan oljynpaineanturin tilalle...itte ostin öljynpaine "kellon" vanhan anturin tilalle.
Volvo 940 OM606 (projekti)
