Moottorin pesu konetiskiaineella?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onkohan moisesta myrkystä millaisia haittoja odotettavissa, jos konetta rupeaisi moisella myrkyllä ruiskimaan puhtaaksi? Luulisi ainakin irrottavan parhaiten öljytahrat yms. ilman hankausta, mutta ettei mikään hajois kokeillessa, niin mielipiteitä otetaan vastaan.. :bye: Pesuruiskulla olen tuota putsaillut, joten se ei ainakaan tuosta hajoa. Painepesuri voi olla kovemmilla, ainakin jollei huuuhtele todella hyvin. :hammer:
havericky
Re: Moottorin pesu konetiskiaineella?
Miksei vain voi sumuttaa konetilaa täyteen Wurthin Pineline - Tehopesua, odotella 15min ja huuhdella paskat pois painepesurilla? Jos ei tullut vielä riittävän puhdasta niin sama uusiksi kunnes lopputulos on tyydyttävä.
Kas kun et pesupulveria konehuoneeseen ajatellut ripotella. :bonk:
JNN
Jäsennumero: 3208
Pesenkin tuon Axe:n anti hangoverilla ja sienellä, huuhteluaineita unohtamati... :hammer: :D
Tuolla pinelinellä olen tähän asti pessyt, mutta ei sekään kaikkea irti liuota, ts. tarvis ainakin hangata tiskiharjalla ennen huuhtelua, ja toistaa tätäkin käsittelyä. Nyt etsinkin siis oikotietä onneen.. :D Taitaa letkut tuossa kovimmille joutua, kun eivät tehtaalta tullessaan mitään silikonia ole.. Täytynee koeliuottaa erinäisiä irto letkuja, liittimiä, johtoja yms. tuhoaltista tavaraa ja katsoa käykö millekään mitään.. :roll:
Edit: Jotkuthan on huuhdellu tuolla konetiskiaineella jäähdytys järjestemää, joten tuskin ne letkut siitä heti sulaa. Jos vain rohkeasti koittais laihalla litkulla. :)
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Konetiskiaine syövyttää tehokkaasti alumiinia, että jos on alumiinikansi ym aluosia niin ei kannata sitä moottoriin tunkea.
JNN
Jäsennumero: 3208
lowcali kirjoitti:Konetiskiaine syövyttää tehokkaasti alumiinia, että jos on alumiinikansi ym aluosia niin ei kannata sitä moottoriin tunkea.
Ahaa. Tämä oli hyvä tieto, ei tarvi kantta, nokkapukkia yms. sit syövyttellemään ruveta.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Mites, onks ihan jees noin vaan suihkia painarilla vettä konehuoneeseen? Pitänee suojata joitain paikkoja varmaan. Ja...koneen putsaukseen varmaan ihan omat aineet, kuin konetiskiaine..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaikka nyt vähän pilkunviilamiseksi menee, niin yleensä emäkset hapettaa alumiinia, eikä niinkään syövytä.
Moottoria ei pilalle saa tiskiaineella pesemällä, ellei sitten meinaa viikkotolkulla aineita konehuoneessa seisottaa ;)
Pintaan voi hapettumaa tulla, vaikka todennäköisesti sitä on jo ennestäänkin alumiiniosissa...
Ennemmin käyttäisin silti tarkoitukseen tehtyjä pesuaineita, sillä kaikki emäksiset pesuaineet eivät alumiinia vahingoita(itse esim. käytän Bernerin Heti Jytyä konehuoneen pesuun).
JNN
Jäsennumero: 3208
HraBeigeV6 kirjoitti:Mites, onks ihan jees noin vaan suihkia painarilla vettä konehuoneeseen? Pitänee suojata joitain paikkoja varmaan. Ja...koneen putsaukseen varmaan ihan omat aineet, kuin konetiskiaine..
Mahdollisen vapaavirtaus suodattimen ympäri kannattaa jotain kietaista, muuten voi ruiskia ihan maalais järkeä käyttäen, eli varoen jakaa yms. sähköosia. Ja huuhtelun jälkeen kuivailla vaikkapa paineilmalla ja käyttämällä lämpöiseks pelti auki. Ite oon liittimet, maadotukset yms. käyny yleensä pesun päälle crc:llä läpi, ettei jää kosteutta. :hypocrite:
Ei se kait auta sitten muu kuin jatkaa pineline liuottelua... :yawn:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:
Niin,huuhdeltava se on joka tapauksessa hyvin.Osapesueissakin ilmeisesti aika korkea ph;inen aine ja jälki käsittely alumiinille kyllä tehtävä suht ajoissa.
Puhdistuksessa kuitenkin tärkeetä on kuuma vesi.Rasva ei likoo ilmnan 60 asteita juuri mihkään.90 asteista vettäkin ollaa käytetty pesussa.Tosin teurastamolla.
voihan sen eka pestä tiskiaineella ja sit vaikka mäntysuovalla.
Pääasia ettei hapanta ja emäksistä sekota,niistä kaasuuntuu vaarallinen myrkky.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Ite pesen näin.
kastellaan konehuone kuumalla vedellä, Asetoni tai lakkabensa huuhde 10-15 odottelua ja pesu kuumalla vedellä.
kone kannattaa olla myös hieman lämmin nii paska lähtee helpommin.
Pesuaineet http://www.teknokem.net/tuotteet/liuotinpesuaineet.html
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Asetoni? Eiks se nyt oo vähä overkilliä?
Mitä mä muistan kakara-aikojen askarteluista niin äiskän kynsilakanpoistoaine (joka ainakin sillon oli asetonia) sulatti kyllä minkä vaan ihan pilalle. Ei tietysti metallia mutta onhan siellä konepellin alla muitakin materiaaleja.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
porakone kirjoitti:Asetoni? Eiks se nyt oo vähä overkilliä?
Kumiletkut tms. ei tykänne hyvää?
Tähän mennessä on paskaisempikin konehuone lähtenyt tuolla bernerin jytyllä puhtaaksi, joten itse pidän asetonit yms liuottimet vielä kaukana konehuoneesta...
Ei ole muuta tarvinnut kuin ruiskuttaa pesuaineliuos konehuoneeseen ja parin minuutin odottelun jälkeen puutarhaletkulla ja pistoolisuuttimella huuhtonut.
mm. vaihteensiirtimen päällä oli reippaasti atf:ää tehostinrempan jäljiltä ja nätisti lähti kaikki ilman tiskiharjoja tai painepesuria...
Juke1985
Saattaahan se olla vähän jytyä mutta rasva lähtee ainaki laatikon päältä.
varoo muovi ja kumi kohtia.
Puhdistaa hyvin ainakin jarrut.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Aikanaan, kun tuo Rekord vuoti "vähän" öljyä, niin hyvin lähti tuoreet öljyt ihan vaan kuumalla vedellä. Samalla lähti kyllä vanhemmatkin moskat, kun tuore öljy oli nekin pehmittänyt.
Sinne vaan tuuppasin saunan taakse ja padasta kiehuvaa vettä muutama ämpärillinen puolilämpimän koneen päälle...
