Joo, Vectrassa, 94, kuuluu pienillä kierroksilla/vaihteilla moottorin puolelta pientä rahinaa (kiihdyttäessä), että oisko tuo vain
ominaisuuksia ja normaalia, vikavaloja ei ole ilmoitellut ollenkaan, muuten esim. ajossa hyvin pelaa!
Rahina!
-Jo0nas-
Re: Rahina!
voisiko olla pakoputken suojapelti löysällä? itselläni piti vähän ääntä se kun oli päässyt irtoamaan
Opel Vectra B -96 X18XE
temenstein
Re: Rahina!
Auttas jonkun verran jos kertosit millä koneella ja otsikosta tekisit asianmukaisemman, se voi nimittäin kuulua monestakin paikkaa...
Oletko varma että konehuoneen puolelta, ettei vetonivel tai pyöränlaakeri tai koko napa vaikka väljä? silloin rahisee ainakin.
Opel on Pop
tursas
Re: Rahina!
Pienillä kierroksilla ja vaihteilla kuuluu, saattaapi kuulua muulloinkin, mutta muut äänet sitten peittää sen....keula tunkilla ilmaan, pyöriä pyörittelemään ja tutkimaan, jos arvata pitäis, niin sanoisin, että jarrusatula jumittaa. Tän voi tarkistaa myös pienen ajolenkin jälkeen heittämällä sinne satulaan vettä, siis oikeesti ja kattoa sihiseekö se kuin kiuas...
jop
Re: Rahina!
Niin, kyllä (Vectra 2.0i-94) tuo röplätys konehuoneen puolelta kuuluu, nivelet ja jarrut on kunnossa, jospa
se on sitten vanhemmalle ennemmin ominaisuutta!
temenstein
Re: Rahina!
No jos se ihan selvää rahinaa sieltä koneesta on niin ei se sitten ihan oikein ole...
ilmeisesti 8v kone? ootko vaihtanut öljyt, laturin remmi missä kunnossa? jakopäänremmi ei pääse hankaamaan mihinkään muoviin ja yleisesti on kunnossa myös? Ettei mitään laakerivikaa sitten olisi kiertokangenlaakereissa tmv.
Opel on Pop
jop
Re: Rahina!
Itse epäilisin myös pakoputken kiinnityksiä, pitää katsoa pulttien kiinnityksiä, jos koneessa laakerissa jotain, niin kyllä varmaankin kolisis
ja naputtas, öljyä ei syö, laturin hihnakin vasta vaihdettu, pitää tosiaan putken ja suodattimen ym. kiinnityksiä paremmin katsoa!
temenstein
Re: Rahina!
Minusta taas tuntuu että jos olisi kiinnikkeissä niin kilisisi ja rämisisi ennemmin kuin rahisisi.... Mutta katsoppa varmuudeksi nekin.jop kirjoitti:Itse epäilisin myös pakoputken kiinnityksiä, pitää katsoa pulttien kiinnityksiä, jos koneessa laakerissa jotain, niin kyllä varmaankin kolisis
Opel on Pop
terokimmo
- in memoriam
Re: Rahina!
Ohjaustehostin saattaa olla väljä.onko vuotoa pumpussa esim.tai hihnapyörässä tuntuva välys,käsin tuntee?
Ja eihän hihna ,mikä vaihettu menny liian tiukalle.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
