Omega B 99 automaatti ja se keskikonsoli on sellainen muovinen puukuvioinen ilmastoinnin napein.
Alhaalta pääsee käsiksi kahteen ruuviin tuhkakupin välistä. Mistä yläosaan murtaudutaan?
Kuvakin olis kun osais sen tänne laittaa...
Vasemmanpuoleinen lämpötilan säädin on himmeä! Olisi niin kuin aukaisun syy... Onko siellä joku poltin, vai millä se näytön valaisee?
Keskikonsolin irroitus?
Näin syntinen mies tarvitsee ooppelin päästäkseen taivaaseen. Pääsenkö edes teidän jengiin kun on BMW:n pata ja pösön lattiamatot?
Ei ole alla maranellon musta ori vaan joku saksan maan sekarotuinen ruuna.
Omega B caravan 2.5td Automatic -99
Re: Keskikonsolin irroitus?
Siellä on sellainen lukitus tanko joka pitää konsolin yläpään kiinni.Tarkkaa nyt en muista, mutta mankan reiästä tunnustelet, niin pitäisi siinä yläosassa sijaita...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Polttimoita, jotka valaisevat nappeja, löytyy muistaakseni neljä kappaletta. Ja se paneeli lähtee juurikin -JMV-:n kertomalla tavalla. Jos sulla on mankan asennuskehys kiinni, niin se kahva, jonka kummastakin reunasta pitää vetää alaspäin, on heti sen asennuskehyksen sisäreunan tasalla. On ehkä hiukan vaikeaa ottaa kahvan vasemmasta reunasta kiinni asennuskehys paikoillaan, joten se kannattaa irroittaa myös.
